ADC mit Raspberry Pi kontinuierlich auslesen
Gast #5934638
Guten Abend zusammen,
ich habe einen Raspberry PI 3 B+, welcher einen A/D-Wandler über SPI
ausliest. Die SPI-Verbindung taktet mit knapp 16MHz das sind etwa 1MSps
die vom ADC pro Sekunde erhalten werden (Das zu Sampelnde Signal ist
rel. hochfrequet weshalb tatsächlich 1MSps benötigt werden). Aufgrund
der Geschwindigkeit übernimmt der automatische DMA Controller das
Auslesen (dieser springt bei der BCM2835 Library, die ich verwende
automatisch bei über 96 gesendeten Bytes an).
Um eine möglichst lange Messdauer zu erreichen, übergebe ich der SPI
Schnittstelle ein möglichst langes Array, damit dieses vom ADC mit den
Messwerten gefüllt wird und an mich zuück geliefert wird. Das Problem
ist allerdings, dass die Messung dann nur etwa ein paar Sekunden dauert
und ich gerne längere Zeiträumen abdecken will. Gibt es eine Möglichkeit
das so zu lösen, dass der ADC quasi kontinuierlich (15-20 Sekunden
beispielsweise) das Signal sampeln kann? Dabei darf es jedoch auf keinen
Fall zur Unterbrechung des Samplings kommen.
Der Befehl an den ADC sieht derzeit wie folgt aus
Code
    char tx0[8200000] = {};
    char rx[] =  {};
    bcm2835_spi_transfernb(tx0,rx,samples);
Vielen Dank schon einmal vorab für eure Hilfe :)
Gast #5934781
Du muesst deinen Treiber so umprogrammieren das der DMA mit mehren
Buffern arbeitet. Dann fuellt der DMA einen Buffer und den anderen
leerst du gerade.
Ausserdem muss der DMA einen IRQ liefern der jedesmal zuschlaegt wenn
der Buffer voll ist und sehr schnell den neuen Transfer aufsetzt.
Mit Mikrocontrollern ist sowas moeglich. Ob es auch mit dem Linuxkernel
moeglich ist weiss ich nicht, wuerde es aber erwarten weil das ja auch
in anderen Bereichen (Audio/Video-Ausgabe) gebraucht wird.
Olaf
Gast #5934833
Also ich denke nicht das es mit dem Linux Kernel da ein Problem gibt,
deine Netzwerk Verbindung läuft ja auch schneller.
Es hängt einzig und allein an den Fähigkeiten des Entwicklers. Wenn du
im User Space bist ist deine Anwendung tendenziell etwas langsamer wie
wenn du einen Kernel Treiber schreibst.
Jedoch sollte deine Strategie nicht sein ein möglichst langes Array zu
verwenden, sondern lieber eine Strategie zum Puffern und weitergeben von
Daten. Also eine Art streaming implementieren, zum Beispiel könntest du
bei den ganzen SDR Anwendungen schauen wie die das machen. Schliesslich
kommen die ja auch mit mehr als 1Msps klar und rechnen dann noch auf den
Daten.
DMA, Double buffering, circular buffer, streaming, coroutines,
asynchronous I/O könntest du mal als weitere Schlüsselwörter zur Suche
verwenden.
Was ich mich Frageist, was soll es werden. Eine dauerhafte Beobachtung
oder reicht es den RAM voll laufen zu lassen und dann die Daten weg zu
schreiben?
Für den Anfang könntest du ja mal probieren mehrere Arrays anzulegen und
dann einfach den spi Befehl mehrfach wiederholen, oder einfach ein Array
aus Arrays bauen und mit einer Schleife drüber laufen bis du deine 2O
Sekunden hast. Wahrscheinlich nicht schön aber könnte reichen.
Interessant wäre zu wissen wie viel Byte pro Sample übertragen werden
und ob es Overhead gibt? Relativ Hochfrequent ist ein guter Witz, was
ist denn die erwartete höchste Signalfrequenz die du messen möchtest?
Mit deinem Array festgelegter Länge solltest du ja auch in der Lage sein
auszurechnen wie lange du Daten aufzeichnen kannst, etwa ein paar
Sekunden ist eine schlechte Angabe.
Ich gehe mal von einem 16bit ADC, wegen der 16MHz zu 1MSPS Beziehung
aus, es könnte evtl Sinnvoll sein einen MC dazwischen zu setzen der
deinen langsamen aber kontinuierlichen Datenstrom aufzeichnet und dann
am besten per DMA in Blöcken schneller weiter gibt z.B. könntest du dann
eine gpio Pin setzen wenn wieder ein Datensatz zur Abholung bereit
steht. So kannst du trotz Raspi CPU Auslastung einen sauberen Datenstrom
sicherstellen.
Wäre schön etwas von der Lösung später auch wieder hier zu sehen.
#5935015
Hat das SPI im Rπ einen RX Buffer? Normalerweise gibt es sowas. Dann
gehst du periodisch hin, guckst ob was in diesem Buffer steht und liest
es aus. Dann wartest du wieder. Mit Python kann ich so ganz ohne DMA 12
MBit von einem FT2232H UART lesen, dauerhaft.
