rtl_tcp nimmt IP nicht an sondren geht auf localhost
Gast #5935447
Hi, ich versuche einen raspi Zero als rtlsdr server zu betreiben, mit
automatischem Start von rtl_tcp.
Daher rufe ich in der rc.local
if [ "$_IP" ]; then
  printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
  echo "$_IP" > /root/ip
  rtl_tcp  –a $_IP &
fi
auf. die IP die geloggt wird ist auch die richtige, aber ich kann nicht
verbinden. Wenn ich den Prozess dann kille und per Hand starte mit der
richtigen IP, dann kommt :
root@sdr-server:~# rtl_tcp  –a 192.168.1.128
Use the device argument 'rtl_tcp=127.0.0.1:1234' in OsmoSDR (gr-osmosdr)
source
Wieso nimmt der jetzt auf einmal die localhostIP?
In ps aux wird der Aufruf aus rc.local auch mit der richtigen Adresse
angezeigt.
Wenn ich einige Minuten warte, dann klappt es auch mal mit der richtigen
IP per hand.
Das Netzwerk ist definitiv schon da, ich geh ja per SSH drauf.
Was ist da Faul?
#5938331
Du kannst als Adresse auch 0.0.0.0 benutzen, wenn Du nicht extra die IP
vorher ermitteln willst.
Also einfach:
rtl_tcp –a 0.0.0.0
rtl_tcp lauscht dann auf allen Schnittstellen.
Lediglich die Ausgabe des Verbindungs-Strings passt nicht...
