Kunteng KT36 BLDC COntroller Interfrenzen mit der Motorwicklung
Gast #5936883
Ich habe das Problem, dass beim einem Kunteng KT36 der angeschlossene
BLDC brummt, und vibrierend läuft. Der Motor ist von den Kabeln her
richtig an den Controller angeschlossen, wenn man ihn anders anschließt,
läuft er gar nicht mehr. Der Controller ist dafür bekannt, bei
bestimmten Motoren dieses Problem zu verursachen, was wohl in
Interfrenzen/Schwingungen zwischen Motorwicklung und Controller
zurückzuführen ist. Ich würde den Controller aber gerne trotzdem für den
Motor nehmen, da er sehr viel mehr kann, als der original in dem
Fahrzeug verbaute. Nur ist nun die Frage, ich denke mal, dass die
Kondensatoren für den Motor den ich habe falsch ausgelegt sind, weshalb
der Motor nicht richtig läuft. Jetzt müsste ich wissen, wie ich die
Kondensatoren anders dimensionieren muss, damit der Motor ohne
Interfrenzen läuft. Oder reicht das überhaupt? Kann es sein, dass der
Controller sich gar nicht an den Motor anpassen lässt? Müsste doch
möglich sein, immerhin ist es ein BLDC Motor und ein BLDC Controller, es
kann doch nicht sein, dass es BLDCs gibt, die komplett anders
funktionieren, als andere. Der Controller hat Hallsensoreingänge, ich
habe einen Motor mit Hallsensoren, diese sind richtig angeschlossen,
genauso wie die Phasenkabel.
Gast #5937253
da hilft leider die offene Firmware nichts, das ist ein Hardware
Problem. Das  Thema wäre wohl im Bereich Analogtechnik besser aufgehoben
hochsitzcola
