Kann man das Material auch gut ohne CBN/Diamantscheibe schleifen? Hat da jemand Erfahrung? CBN/Diamant ist vorhanden, aber nur auf einer konventionellen Maschine. Ansonsten, Korund oder Siliziumkarbid. Die Schleifscheibenherstteller umhüllen sich immer mit dem Tuch des Schweigens oder reden sich raus. Die Bindung des Korns ist auch immer ein gut gehütetes Geheimnis Und jeder Hersteller kocht sein eigenes Süppchen, und die Lieferzeit der Schleifscheiben beträgt bis 3 Monate. Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip. Kann auch sein, dass hier nicht das richtige Forum ist. Aber bin hier schon gelistet, deswegen frage ich einfach mal. Danke! Gruß Thomas
Sieht aus wie normaler (sauberer) Werkzeugstahl, ungehärtet geliefert, härtbar. Was willst du denn schleifen, den harten oder weichen ? Weich sollte der problemlos fräsbar sein, nur hart müsste man schleifen. Problem: So ein Zeug härtet immer genau dann von selbst, wenn man es nicht brauchen kann, bzw. wird angelassen wenn man es hart lassen will. Also Kühlen beim Schleifen, langsam rangehen, kein Diamant, kein Siliziumcarbid, CBN nicht nötig, Korund sollte reichen. Frag in der https://forum.zerspanungsbude.net/portal
Mit Diamant schleift man nixts Eisenhaltiges. Da kannst die Scheibe gleich entsorgen. Gehärtet lässt sich Stahl besser schleifen, gibt schönere Oberflächen. Aber hart lässt sich auch gut fräsen. Den Staub gut absaugen, der hohe Chromanteil ist ungesund. 60er Korund reicht da. In dem PDF hast du ja auch Vorschläge zwecks Bearbeitungswerte.
Hallo, das “M390“ ist gehärtet,(60HRC +-1) Zu 90 % habe ich es geschafft :) Ich schreibe am WE noch mal. Gruß Thomas
Hallo, erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich habe mit Korund geschliffen. Ist auch Standardmäßig auf allen Maschinen eingerichtet. Wobei Korund ein weiter Begriff ist. Unser Lieferant verrät natürlich nicht die genaue Rezeptur der Schleifscheiben. Das M390 verhält sich ähnlich wie 1.2085 oder 1,2083. Der hohe Chromanteil macht sich gut bemerkbar. Wichtig ist das vernünftige abrichten. Beim Schruppen am besten eine richtige Gewinderille auf die Scheibe ziehen. Mehr als 3µ Zustellung sollte man aber vermeiden, bringt nichts. Und bloß nicht zu vie Schlichtaufmass drauflassen. 0,01mm reicht vollkommen aus Haber auch mal mit der Schnittgeschwindigkeit experimentiert, von 30m/s bis 20m/s. Brachte auch nicht eine wirkliche verbessern des Abtrags. Im Datenblatt steht ja, “hervorragend schleifbar“ Ich bin da anderer Meinung. Obwohl das Schliffbild oder die Oberfläche hervorragend aussieht. (Der Polierer wird sich freuen) Danke an Ryven u. Michael B. Gruß Thomas PS: Sorry, habe ich vergessen. Am besten ist, wenn das Kühlschmiermittel dünn wie Pisse ist. Gerade so, dass die Maschine nicht rostet :) Was ich jetzt schrieb waren alles meine Persönlichen Erfahrungen.
