VCSEL und Zener Diode
Gast #5946349
ich habe in einer App Note von einem VSEL Hersteller gelesen, dass man
zum Schutz eine Zener Diode verbauen soll.
https://www.finisar.com/sites/default/files/downloads/application_note_dc_electrical_interface_examples_for_vcsels.pdf
"Additional protection is also provided by placing a 3V zener diode in
parallel with the VCSEL to prevent reverse breakdown in the VCSEL"
Sehe ich das richtig, dass die Zener zwei Aufgaben hat:
- ESD Schutz für den VCSEL in Durchlassrichtung
- Schutz des VCSEL in Sperrrichtung (reverse breakdown) "Freilaufdiode"
Nun habe ich noch zwei Fragen:
- wie dimensioniere ich die Zener Spannung? Kann ich da einfach Faktor
2-3 der größt möglichen forward voltage nehmen?
- Wenn ich 3 VCSEL in Reihe habe, braucht dann jeder VCSEL am besten
seine eigene Zener, oder reicht eine Zener über dem kompletten Strang,
entsprechend höher dimensioniert? Eine Zener erfüllt meiner Meinung nach
die Funktion, aber vielleicht gibt es Effekte zweiter Ordnung, die ich
nicht auf dem Schirm habe?
Ich hätte jetzt sowas hier im Blick:
https://www.mouser.de/datasheet/2/427/plzseries-947731.pdf
Vielen Dank!
#5946928
ähm, da steht ja "3V Zener Diode"...
bei einem String brauchst du für jeden VCSEL eine entsprechende
Schutzdiode.
Die Hinweise der Hersteller sind was sie sind: nur Hinweise.
Je nach Anwendung ist ein Schutz mehr oder weniger notwendig oder muss
anders ausgelegt oder ev. sogar weggelassen werden. (Bei sehr hohen
Frequenzen können solche Schutzelemente aufgrund ihrer Kapazität ev.
nicht eingebaut werden).
