Es gibt verschiedene Inverter-Generatoren, die für einen Parallelbetrieb vorgesehen sind, d.h. man kann zwei identische Generatoren zusammenschalten, die dann gemeinsam die doppelte Leistung eines einzelnen liefern. https://www.honda.de/industrial/products/generators/inverter/specifications.html#eu22i -> Parallelbetrieb Ich habe mich gerade gerfragt, wie das funktioniert. Die Generatoren werden über 2 Leitungen + Erdungsleitung über die dafür vorgesehenen Buchsen miteinander verbunden. Scheinbar synchronisieren sie sich dann selbst und die Last teilt sich auf beide Generatoren auf. Aber wie geschieht das genau? Synchronisiert sich der als zweites angeworfene Generator mit der AC-Frequenz des ersten und schaltet dann seinen Inverter auf die Verbindungsleitung so dass sich die angeschlossene Last exakt zur Hälfte auf beide Inverter aufteilt? Wie wird die Synchronisieren dann über Stunden hinweg exakt gehalten, so dass sich die Lastverteilung nicht ändert? Sind hier einfach extrem genaue Taktquellen integriert?
