Hallo, kann mir jemand erklären, was das Lambda in folgendem Code tut?
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
Danke und Gruß!
Anzeige
python lambda
Danke und Gruß!
Beitrag #5947802 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wenn der lambda über request.get_method() aufgerufen wird, gibt er des String 'PATCH' zurück. Wenn urllib.request.urlopen(request) den request versickt, nimmt sie den String als Methode, die von request.get_method() zurückgegeben wird. In anderen Worten, es wird ein patch request statt ein post request gesendet. PATCH PUT POST, die Requests unterscheiden sich nur in einem Wort, aber man verwendet sie gerne für unterschiedliche Arten von Aufgaben, um die Wahrscheinlichkeit, dass man/jemand etwas unbeabsichtigtes anstellt, zu verringern. Die PATCH Methode verwendet man in der Regel, um einen Teil einer Sache upzudaten oder zu ersetzen: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Methods/PATCH Die API muss das natürlich aber auch so vorsehen, sonst passiert gar nichts. Viele backend Entwickler verwenden einfach für alle Sachen, wo Daten gesendet/geändert werden, sie POST methode.
Vielen lieben Dank für die Erklärung. Das reicht mir ;-)
Lambdaman. Witziger name lol Antwort schreiben |
Anzeige
