Schaltung von 3,3v Signalen zum Schalten von 5v Signalen
OP #5954730
Ich suche nach einer Möglichkeit ein 3,3V signal in ein 5V Signal zu
änern.
Ich muss mit einem Aduino Due 3,3 Volt Ausgang eine Schrittmotorendstufe
die ein 5V Signal benötigt über ein Radds steuern. Habe es mit einem
bidirektionalen Pegelwandler versucht jedoch ohne Erfolg.
https://www.ebay.de/itm/5-Stuck-4-Kanal-Pegelwandler-Level-Shifter-Konverter-I2C-5V-3-3V-Arduino-Ra/253050668603?hash=item3aeafec63b:g:2rAAAOSwlAFb4Dr7
#5954740
> änern.
Wie hast du den beschaltet? Zeug uns deinen Schaltplan.
Diese Dinger von Ebay sind einfachste MOSFETs, die in einer
Trickschaltung arbeiten. Für I2C oder OneWire ist das OK, für Ausgänge,
die ggf. mehr Strom bei HIGH benötigen eher nicht, denn dort sind nur
schwache 10k Pull-Up Widerstände drauf.
Mit etwas Glück kann man die Pull Ups auf der 5V Seite (HV ;-)
verkleinern, so auf ca. 1k und es könnte funktionieren.
Hast du die 5V auf der 5V Seite angeschlossen? Ebenso die 3,3V auf der
3V Seite?
Wenn nicht, nimm einen 74HCT125 oder was ähnliches, siehe
Pegelwandler.
Gast #5954976
Philipp K. schrieb:
> vielleicht wäre dann ein uln2003 oder ein richtiger Schrittmotortreiber
> sinnvoll.
Für ernstere Schrittmotoranwendungen, bei denen der Schrittmotor ein
bisschen mehr als nur Einzelschritte im Schleichmodus machen soll, ist
ein uln2003 alleine schon wegen der fehlenden Stromregelung nicht
sinnvoll.
Sinnvoll wäre es an dieser Stelle, ganz dringend mal ein Datenblatt oder
eine genauere Beschreibung zur Schrittmotorendstufe zu verlinken.
Man muss dem Feind schon in die Augen schauen können. Sonst wird das
hier wieder mal ein Schwafelthread.
OP #5955034
Ein Radds ist die Steuereinheit für einen 3D Drucker änlich wie die
Steuerung einer CNC Fräse. An diesem Radds wird ein Aduino Due
aufgesteckt welches nur mit 3,3V arbeitet.Die dort verwendeten
Schrittmotortreiber sind Raps 128 die jedoch für meine Zwecke nicht
genügen Leistung vertragen. Weder die Treiber noch die Motoren deshalb
benötige ich statt der standart Nema17 Motoren Nema 23. Dafür wird der
Schrittmotortreiber durch eine Leistungstärkere Endstufe ersetzt
https://www.ebay.de/itm/9-42V-DC-CNC-Einachsig-TB6600-2-4-Phase-Schrittmotor-Motor-Treiber-Kontroller/254276463349?hash=item3b340eeaf5:g:ix0AAOSw0fJdWkjM
Die Raps arbeiten mit 3,3V Signalen die Endstufen benötigen jedoch 5V
signale und da ist das Problem.
Für die Schrittmotoren werden 3 Signale benötigt Pulse (Schritte)DIR und
enable. Diese Signal werden an dem Steckplatz wo der Raps eigentlich
drauf kommt abgegriffen und müssen auf 5V erhöht werden damit die
Endstufe mit dem Signal etwas anfangen kann.
Die Pegelwandler haben auf der High seite 6,5v+ 6,5v- bekommen und auf
low 3,3V+ 3,3v-. Geschaltet wird da aber scheinbar nicht Auf der 5V
Seite liegt überall die gleiche spannung an auf der 3,3V Seite überall
3,5. 6,5V deshalb da ich keine 5V quelle habe also hab ich 2 Cr2032
hinternander gehängt.
#5955053
> low 3,3V+ 3,3v-.
Ganz sicher nicht. Das sind eher +6,5V (Warum?) und GND sowie 3,3V und
GND. und ich hoffe mal, das die Massen deiner beiden Stromversorgungen
verbunden sind . . .
AUA!
Gast #5955141
Mario H. schrieb:
> Dafür wird der
> Ebay-Artikel Nr. 254276463349
Das ist keine Endstufe, sondern ein kompletter Schrittmotorkontroller
mit Treiberstufe. Das Ding besitzt Optokoppler für die
Eingangssteuersignale, d.h. um den Kontroller anzusteuern, kannst du
jeweils einen simplen Transistor verwenden, der die Kathode der LED auf
Gnd zieht. An die mit "+5V" beschrifteten Pins kommt - oh Wunder - +5V.
