Arduino IR laser mit ir Empfänger
Gast #5959201
Du wirst da noch mehr brauchen. Irgendwie muss ja jeder Spieler einzeln
erkannt werden.
Außerdem braucht es da noch einiges an Sicherheits-Funktionen damit z.B.
niemand (zu lange) geblendet wird.
Gast #5959443
Marvin S. schrieb:
> Also wenn ich jetzt einen normalen laserpointer habe kann der auch
> hiermit empfangen werden ?
Im Prinzip schon, der reagiert aber auf alle Farben. Besser ist ein
Empfänger, der nur auf die eine Farbe (Wellenlänge) reagiert, weil er
sich weniger durch Fremdlicht stören lässt.
#5961658
Da du offensichtlich keine Ahnung von Lasern hast, solltest du die
Finger davon lassen. Alle von dir vorgeschlagenen Dioden liegen in den
Laserklassen 3R bzw. 3B. Du handelst dir so nur Probleme ein. Rede
erstmal mit deinem Lasersicherheitsbeauftragten. Hast ja bestimmt
jemanden. Lass es einfach.
