[S] Datenblatt zu OZ8153 von O2Micro
Gast #5961167
hallo,
  ich schaffe es nicht ein DaBla zum Baustein OZ8153 von O2Micro zu
ergoogeln, resp. auf der Herst.Website zu finden.
  (das ist ein "Dual Ultra High Efficiency DC/DC"-Wandler)
  Irgendwie werde ich das Gefuehl nicht los, dass die verschiedenen
Web-Standards und Web-Zugewuerze (Brauserversionen, cookies, JS, usw.)
immer mehr zum Accessibility -Hindernis werden...
  (nennt mich alt, aber ich vermisse das gute alte Web-1.0)
  Vielleicht ist Jemand so nett und klebt das Dokument an diesen Faden -
Danke.
Moderator Persönliche Seite #5961175
Das dürfte weniger an irgendwelchen Webstandards liegen als mehr an der
Politik von O2 Micro. Vor Jahren habe ich mal ein Notebook reparieren
wollen, dessen Hintergrundbeleuchtung von einem OZ960 angesteuert worden
ist, auch da war es fast unmöglich, ein Datenblatt zu finden. Die
scheinen ihre Datenblätter nur an Kunden mit NDA herauszugeben.
Eine Applikationsschaltung habe ich finden können, hilft das?
Gast #5961261
Schwierig, da richtig schlau zu werden draus.
"CRC" scheint "current ripple cancellation" zu meinen, so daß ich
vermute,
daß die beiden Zweige 180° phasenverschoben arbeiten. (Das verdoppelt
die wirksame Ripple-Frequenz an Ein- und Ausgangs-C, I_ripple(rms) sinkt
dabei ab. Am meisten Effekt/Aufwand bringt 3-Phasig, iirc.)
Viele bekannte Hersteller bezeichnen diesen Trick, die Schalter mit der
jew. gleichen Funktion phasenverschoben (2- oder mehrphasig)
anzusteuern, als interleaving (resultierende Gesamt- Konverter als
interleaved ...).
Wie bei einigen Konkurrenz-Chips mit 2 Phasen kann auch jeder Zweig
einzeln arbeiten, und jew. andere V_out bereitstellen. (Siehe
Applikationen.)
Es werden auch 2 LDOs (LowDrop Linear Voltage Regulators) genannt, aber
- mag an meinem Bildschirm liegen? - ich kann nicht ausmachen, an
welchen Pins deren Anschlüsse wären. (Kann die Buchstaben nicht
erkennen.)
Mehr kann ich momentan nicht dazu sagen. Für weitere Unterstützung
solltest Du vielleicht sagen, wozu genau Du das DaBla suchst (und was Du
vor hast).
Solltest Du die Wahl haben, nimm lieber offiziell dokumentierte
Bausteine.
Gast #5961748
Danke schon mal soweit.
An das "Katalog"-PDF bin ich auch gekommen, suche aber eben das
Datenblatt.
Ich habe hier einen Posten proprietäre Geräte, wovon die Cold Spares
wg. Speisungsprobleme bei gewissen Temperaturen auf  unbrauchbar
mutieren (Startprobleme bei Kellertemp. Warm geht gut). Ich vermute
Bauteilealterung rund um den Chip.
Ich will verstehen wie der Chip so tut, vllt. kann ich so die
Nutzungsdauer der Geräte verlängern...
