Steuerung für Wandklimasteuerung
Gast #5964398
wie schätzt ihr den Aufwand, zu welcher Hardware würdet ihr greifen?
Sensor, und Steuerung Arduiono?
Es geht um folgendes. An der Wand wird ein Heizkörper mit Aluverbundrohr
16x2mm erstellt, das wird an einem Alorahmen fixiert, somit ein Art
großer Heizkörper mit Wandkontakt.
Das Wasser läuft durch einen Kessel, in dem Kessel wird das Wasser mit
einem Heizelement erwärmt. Gleichzeitig öäuft das Waller in einem
Parallele Kreis durch einen Kühler, dieser kann aber nur ungerichtet
Kühlen.
Das Wasser sollte immer normal auf Raumtemperatur sein, d.h. ist es zu
warm, muss die Kühlung eingeschalten werden, oder alternativ läuft die
Kühlung immer und das Wasser wird dann eingeschalten, also nur eine
Pumpe on Off. Ist es zu kalt wird das elektrische Heizelement
eingeschalten, ein Tauchsieder.
Wird der Raum wärmer oder kälter, dann sollte entsprechend die Heizung
gegenregeln, nicht sofort wegen dem lüften, aber eben zeitverzögert.
Was denkt ihr wäre das an Aufwand zum coden? Eigentlich gar nicht so
viel, aber man müsste herausfinden ab wann gekühlt wird und ab wann
geheizt und wielange, so dass nicht zu viel gekühlt wird udn dann
geheizt und dann gekühlt, so dass das System insgesamt etwas Träge
reagiert, aber nicht zu träge.
Würde mich über Meinungen freuen.
MFG
Wenn die Hydronik richtig ausgelegt und eingeregelt ist ist das noch
nicht sooo die Herausforderung.
Soll da eine oder mehr Störgrössen aufgeschaltet werden?
Rücklaufbegrenzer?
Führungsgrössen? Dynamische Sollwerte... das gesamte Program halt oder
nur 2 * PI? Die Funktionsbeschreibung ist fertig?
BTW: D Glieder sind bei hydraulischen Sachen oft Ursache von
Reglerschwingungen.
kann man auch fertig im Gehäuse mit allen Relais, Sensoreingängen und
Stellgliedausgängen, Uhr etc. kaufen. Soooo teuer sind die Samson Trovis
nicht.
Punktabgleich - Loop tuning - fertig.
Der Nutzen eines Teiles, welches mit Null Grad Temperaturdifferenz
betrieben wird, erschließt sich mir nicht. Sollte aber, wenn es
"eingeschwungen" ist, vom Raum selber die Temperatur selber übernehmen.
Grundsätzlich gilt hier:
1. Du brauchst eine Heizung.
2. Du brauchst eine Kühlung.
3. Du brauchst eine Pumpe. Die Schwerkraft funktioniert nur in
   einer Richtung.
4. Du brauchst ein Thermometer (Wärmesensor) für das Wasser. Es kann
   nicht schaden, wenn dieses auch für das Arbeiten im Wasser
   geeignet ist, oder eine entsprechende Befestigung hat.
5. Du brauchst ein Thermometer (Wärmesensor) für die Raumtemperatur.
6. Du brauchst, je nach Leistung, einen Schalter (Relais, FET,
   Transistor, SSR, Dingsbums) um die Heizung ein und auszuschalten.
7. Du brauchst, je nach Leistung, einen Schalter (s. v.) um die
   Kühlung ein und auszuschalten.
8. Du brauchst einen Kümmerer (Regler, Mikrokontroller), der das Ganze
   auf die Reihe bringt.
Wenigstens!
Gehäuse, Bedienteil, Anzeige usw. nicht mitgerechnet.
Die meisten - ich eingeschlossen - werden Dir zu einem Mikrokontroller
der Firma: (hier den Lieblingskontroller eintragen) raten.
Dabei sollte man aber nicht vergessen, dass es recht aufwändig ist,
sich, beginnend bei null, in diese Thematik einzuarbeiten.
