NFC-Tag prüfen
Gast #5965045
Ich habe ein kleines Problem mit NFC-Tags welche von einem externen
Hersteller geliefert werden. Das Problem zeigt sich dadurch das einige
Tags sehr schlecht gelesen und schlecht/garnicht Beschrieben werden
kann. Es muss definitiv an den Tags liegen, da auf verschiedenen Lesern
das selbe verhalten zeigen.
Nun wollte ich hier einmal nachfragen, ob es eine möglichkeit gibt eine
kleine Testanlage zu bauen, welche die Tags elektrisch auf funktion
überprüft.
Bei einer LED könnte man ja z.b. mit einer Fotodiode die Hellikeit
nachmessen, oder bei einem Lautsprecher die Lautstärke mit einem
Mikrofon kontrollieren.
Gibt es eine Messgrösse welche für NFC-Tags eingesetzt werden kann?
Wichtig wäre mir die Qualität in einem "analogen" Wert zu messen,
anstatt nur einem "Liest: ja/nein" wie es mit einem Transponderleser
möglich wäre.
Hallo Bibor,
Es gibt mehrere Methoden um die Funktion bzw. Qualität von NFC Tags zu
überprüfen.
Hier eine Liste geordnet nach Komplexität:
- Resonanzfrequenz
- Güte
- minimale Ansprechfeldstärke (Hmin)
- Signalstärke der Antwort (LMA)
- Erzeugung von Störsignalen (EMD)
- Kompatibilität mit Signalformen von Lesegeräten (waveshap compliance)
Die ersten beiden Messmethoden kann man mit einem Signal Generator und
einem Oszilloskop relativ einfach realisieren.
Für alle weiteren Tests benötigt man zumindest eine Protkolllogik.
Lg
