Kameramodule für Microprozessorsysteme
Gast #5975230
Hallo Community,
ich würde gern eine Microcontrolleranwendung mit einem Kameramodul
umsetzen. Ich möchte dabei lediglich die Pixel der Kamerabilder in einem
Intervall auslesen und anschließend verarbeiten.
Leider habe ich bisher praktisch keine Erfahrungen mit Kameramodulen für
Microcontrolleranwendungen (ausser ein kleines Projekt mit der
Pixy2Cam).
Bevor ich also ins blaue hinein rate und auf gut Glück irgendeine Kamera
auswähle, die am Ende garnicht zu dem passt, was ich tun will, dachte
ich ich Frage mal in der Community nach:
- welche Parameter bei der Auswahl eines Kameramoduls grundsätzlich eine
Rolle spielen
- ob es verschiedene Arten Schnittstellen und Standards zur
Kommunikation mit Kameramodulen gibt, und wenn ja, welche
- ob ihr mir Schlagworte empfehlen könnt, nach denen ich googlen kann um
das Thema systematisch zu durchdringen
- ob es Vergleiche zwischen verschiedenen Kameramodulen gibt, die bei
einer Auswahl helfen könnten
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Viele Grüße, und einen angenehmen Tag.
Bouldrini
Was hast Du mit "Microcontroller" im Auge? AVR/Arduino? Äh, nein, das
wird nix.
Erstmal zur Größenordnung:
Low End Kameramodule haben 640*480 Pixel. Das sind ca 300k Pixel, und
bei RGB-Darstellung etwa ein MByte an Speicher. Architekturen mit
weniger als 32 Bit machen also keinen Sinn. Nach oben gibts natürlich
keine Grenze.
Bildwiederholrate: wieviele Frames pro Sekunde möchtest Du verarbeiten?
Schnittstellen:
- einfachste Lösung: 8-12 Datenbits parallel plus Pixeltakt plus
HSync/Vsync plus I2C.
- MIPI CSI-2: 2..n differentielle Leitungspaare
- USB:
- PCIe:
Für klassische Mikrocontroller bleibt Dir nur das parallele Interface.
Lies daszu das hier:
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/group0/c0/ef/15/38/d1/d6/49/88/DM00373474/files/DM00373474.pdf/jcr:content/translations/en.DM00373474.pdf
Denke aber daran, dass Bildverarbeitung massiv Rechenleistung brauchen
kann. Wenn Du eher wenig Hardware machen willst, sondern eher
Bildverarbeitungsalgorithmen, dann empfehle ich Dir einen nVidia Jetson
Nano plus passendem CSI-2 Kameramodul.
https://developer.nvidia.com/embedded/jetson-nano-developer-kit
Da hast Du auch eine dicke GPU mit dabei, auf der Du Algorithmen rechnen
lassen kannst.
fchk
