EVSE - PE und GND
Gast #5989364
ich sitze gerade über einem neuen Projekt. Ich baue für meinen Hybriden
eine Wallbox. Bisweilen habe ich Projekte nur mit galvanisch getrennten
Netzteilen realisiert. Daher bin ich aktuell etwas verunsichert, ob ich
von meinem Netzteil (12V) den GND mit dem PE zusammenbringen darf. Dies
ist notwendig, da EVSE ein Steuersignal (Control Pilot) verwendet und
man dann den Zustand des Autos über den Widerstand der Leitung auslesen
muss. In der IEC 62196 steht, dass dieser zwischen CP-PE ist.
So jetzt zu meiner Frage:
Damit ich diesen Widerstand richtig auslesen kann (IC durch mein
galvanisch getrenntes Netzteil versorgt) brauche ich doch einen
gemeinsamen GND???
Wenn ja, wie kann ich dann meinen DC Stromkreis vor dem eventuell
verseuchten PE schützen? Diode mit 1000v? oder Y-Kondensator?
Wäre super, wenn mir hier jemand ein paar hilfreiche Infos geben könnte
Gast #5990417
Nimmst einen zusätzlichen isolieren DC/DC und einen Logikisolator für
dein IC. Ggf wenn du's mit nem ADC machst gibt's da schon isoliete.
Denke Mal 2 bis 3 KV sollten locker reichen. Dann ist der Rest deines LV
Systems Geschützt. Isolierte Wandler gibt's beispielsweise von Würth
Elektronik oder Recom. Auf der Seite deiner isolieren Messung würde ich
die Eingänge durch dicke TVS Dioden und Varistoren schützen (ggf eine
Sicherung mit dabei um im schlimmsten Fall das ganze zu trennen)
#5990505
Der Control Pilot (CP) ist ein PWM Signal zwischen CP und PE. Das EVSE
gibt dieses PWM Signal über einen (innen-)Widerstand von 1 kOhm mit
einer Spannung von +/- 12V auf den CP. Das EV schaltet über eine Diode
und Widerstände den positiven Anteil des PWM-Signals gegen den PE.
Hierdurch wird der positive Anteil des PWM-Signals auf 9 V ("State B",
EV angeschlossen) bzw. 6 V ("State C", Ladung), durch einen
Spannungsteiler mit dem 1 kOhm "Innenwiderstand" der EVSE, abgesenkt.
Das EVSE muss den positiven Anteil des PWM-Signals messen und
entsprechend den Stecker verriegeln, Netzspannung schalten etc...
Zu Kontrollzwecken kann auch noch der negative Anteil des PWM-Signals
gemessen werden. Dieser sollte immer auf -12 V sein.
Für die Messung des CP ist es notwendig den PE als Bezugspotential zu
nutzen.
Eine galvanische Trennung ist theoretisch möglich aber nicht so einfach
umzusetzen, da die Abtastung mit dem positiven Anteil des PWM-Signals
synchronisiert sein muss.
Der GND deiner Schaltung kann mit dem PE verbunden werden, sodass z.B.
ein ADC deines Mikrocontrollers die Spannung des CP messen kann.
Zwischen dem CP und dem ADC/Mikrocontroller muss eine Pegelanpassung
(z.B. OPV Schaltung) mit entsprechender Schutzbeschaltung vorhanden
sein. Eine TVS-Diode (bidirektional) zwischen CP und PE und einen
RC-Tiefpass vor einen (eventuell vorhandenen) OPV können da hilfreich
sein.
Viele Grüße,
Stephan
Gast #5990609
State C kann auch 3V sein.(Ventilation beim Laden in geschlossenen
Raumen  benötigt)
Beachte bei der Programmierung darauf das State B, EV angeschlossen,
optional ist. Der Zustand kann also direkt von nicht angeschlossen zu
Laden wechseln.
Wenn du kein Ladekabel fest verbaust, müsstest du noch den
PP-Widerstand, der Strombelastbarkeit des Kabel angibt, messen und dem
EV entsprechen nicht mehr Strom anbieten.
