Probleme mit MPLAB X und dsPIC30
OP #5989718
dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum, nachdem ich schon oft als
Gast mitgelesen habe. Ich habe fürs Studium längerfristig mit MPLAB X
und nem Diamex PC2 einen PIC18 in Assembler programmiert. Das hat auch
immer geklappt und ich fand zu allen Problemen ne Lösung. Jetzt habe ich
mir privat einen dsPIC30F4013 zugelegt, um eine Funktion zu
implementieren. Allerdings weiß ich momentan wirklich nicht weiter. Ja,
den Schaltplan von der Sprut-Seite habe ich gesehen. Die Fehler in der
IDE sind folgende: "No source code lines found at 0x0", "Failed to
program target device" (geht weg)" und "Could not connect to
programmer". Ich verwende denselben Setup, mit dem ich erfolgreich den
PIC18 programmiert habe. Allerdings habe ich einen externen Oszillator
auf dem Board, da ich den dsPIC mit 40 MHz betreiben will. Könnte das
vielleicht ein Problem darstellen?
Achso: ich verwende XC16
Ich freue mich über konstruktive Lösungsvorschläge.
Vielen Dank und Grüße, Christoph
Das mit den 40Mhz könnte schon ein Problem sein. Bei einem dsPIC30F4011
musste der Takt von 16 auf 8 MHz  runtergesetzt werden da das Ding sonst
extrem viel Strom zog und sau heiss wurde. Kann sein das der 4013 auch
mit hohen Taktraten Probleme hat. Mal das Datenblatt befragen.
Zwischen PIC18 und dsPIC30 sind schon erhebliche Unterschiede kann
durchaus sein das da was im Setup angepasst werden muss. Mit Assembler
kenne ich mich nicht aus, scheint aber das der Programmer das Device
nicht ansprechen kann. Versuch mal ob das Auslesen des Chips geht um
Fehler beim Programmer auszuschliessen.
Gast #5990032
Ich habe keine Ahnung, ob die PicKit2-Unterstützung in neueren Versionen
überhaupt noch intakt ist. Besorge Dir einen PicKit3-Clone, damit wirst
Du deutlich weniger Probleme haben.
Und ein dsPIC30 ist auch nichts, was Du jetzt noch verbauen solltest. Es
gibt genügend dsPIC33-Varianten, auch welche mit 5V IO-Spannung
(dsPIC33EV).
fchk
