Wenn ich Passermarken in Eagle verwende, habe ich das Problem, daß die Isolation zu gering ist. Die gesamte Platine ist mit "Polygon GND" und entsprechend geringer Isolation überzogen (z.B. 0,125 mm), dadurch erhält die runde Passermarke auch nur so eine geringe Isolation. Ich möchte dennoch 1 mm Isolation um die Passermarke haben - wie geht das am einfachsten? Muß ich wirklich das GND-Polygon um jede Passermarke herumführen und ein neues Polygon über die Passermarke legen mit einer anderen Netzklasse (1 mm Isolation)?
Zeichne einen Kreis in tRestrict/bRestrict mit radius=0.5mm, width=0.
Dazu gibt's die Restrict-Layer. In dem Bauteil "Passer" einfach einen Kreis in den Restrict-Layer legen und fertig. Dann meckert der DRC auch, wenn da eine Leiterbahn usw. reinkommt.
Perfekt, danke! Auf sowas muß man erstmal kommen...
