Chinesische USB-Lautstärkeregler umprogrammieren (in Arduino-kompatibles Board wandeln)
Gast #5992817
Vor einiger Zeit sind mir diese USB-Lautstärkeregler auf Amazon
aufgefallen:
https://www.amazon.de/dp/B07DXPLFYM/
Auf der Original-Platine sitzt, neben der üblichen externen Beschaltung,
ein Mikrocontroller dessen Bezeichnung die Chinesen abgeschliffen haben.
Allerdings ist ein 6-Pin ISP-Port ausgeführt und sogar beschriftet.
Durch Auslesen der Signatur entpuppt sich der µC als ATmega32u2.
Für den Chip gibt es mit dem HoodLoader2 einen Arduino-kompatiblen
Bootloader. Um das ganze noch einfacher zu gestalten hab ich um die
verbaute Hardware noch eine Library gebaut. Inklusive eigener
Encoder-Library (muss als Abhängigkeit installiert sein):
https://github.com/M-Reimer/IwitVolumeKnob
Auch diese hier entsprechen genau dem gleichen Schema und funktionieren
mit meiner Library:
https://www.amazon.de/dp/B07T1H24X4/
Kurzum: Wer mit einem Programmiergerät umgehen kann, kann sich da ganz
einfach einen Bootloader reinprogrammieren und dann eigentlich alles
damit anstellen was einem einfällt. Bei meiner Library kommen bereits
einige Beispiele mit.
Ich selber bin dabei Firmware zu bauen mit der man Avidemux
(Videoschnitt) steuern kann. Frames durchkurbeln und schneller Vor- und
Rücklauf in zwei Geschwindigkeiten.
Vielleicht hat ja jemand noch weitere Ideen.
