MCU Sicherheit bezüglich Flash auslesen (SPM, PVC)
Gast #5993930
Wie sicher sind aktuelle MCUs gegen Auslesen geschützt? Dies im
generellen durch verschidene techniken. Anscheinend geht es auf dem
harten Weg mit Scanning probe microscope (SPM), Passive Voltage Contrast
(PVC) erschrekend einfach:
https://www.cl.cam.ac.uk/~sps32/cardis2016_sem.pdf
Von besonderem Intersse ist die Sicherheit des STM32F205 welcher in div
Sicherheitsaplikationen eingesetz wurde. Z.Bsp. bei der HW-Wallet
Trezor, welche von einer grossen community empfohlen wird zum sicheren
Aufbewahren von Krypto assets. Wenn ich die Bitcoin richlist ansehe
haben einige 100e mio Eur auf den Addr. Mit dem Betrag würde sich
theoretisch ein erheblicher Aufwand für die Datenextraktion finanzieren
lassen. (Dies lediglich als theoretisches bsp. weshalb eine hohe
Sicherheitsanforderung bestehen kann).
Ich habe dahingehend mal mit Leuten gesprochen die sich auskennen (Wegen
einem Fall bei mir) deren Aussage: Geknackt kriegst du jeden Chip, egal
wie sicher, wenn sich der Aufwand lohnt, finden sich auch Leute die das
Material und das Wissen haben das Teil zu knacken. Jeder Chip speichert
Daten als geladene und ungeladene Transistoren. Kommst du an dieses
Muster hin, hast du die Daten. Bei Bitcoins könnte sich das schon
rentieren. Aber ich denke mal die Leute denen so viele Bitcoins gehören
werden schon auch auf ihr Zeug aufpassen. Mehr ärgern sich die, die mal
eine Platte mit 500 Bitcoins hatten, und sie weggeschmissen haben weil
sie damals nix Wert waren...
AVR NTFS schrieb im Beitrag #5993930:
Wenn es sicher wäre, könnte der uC selbst sie nicht auslesen.
Bloss 'sicher' zu sein, weil man statt getrenntem uC und Speicherchip
mit zugänglichen Verbindungsleitungen nun beides auf einen Chip packt,
also Miniaturisierung, ist ja wohl kaum ein Sicherheitsansatz.
Verschlüsselung innerhalb eines Systemes kann es nicht geben, der
Schlüssel zum Entschlüsseln muss ja auch im System sein, sonst kann es
nicht funktionieren.
Eventuell taugt es was, für ein Programm das nur zu einem bestimmten für
den Angreifer unbekannten zukünftigen Zeit ein Mal ablaufen soll, den
Timestamp als Schlüssel zu verwenden. Der uC versucht halt so lange, bis
er ein lauffähiges Programm bekommt, wenn der Angreifer nicht schneller
entschlüsseln kann, könnte er es nicht rechtzeitig knacken (oder nur per
Zufall den zukünftigen Zeitpunkt finden).
Na ja  taugt auch nichts, dann werden eben 2 Mio Dechiffrierer
gleichzeitig drangesetzt.
Also: nein, es gibt kein sicheres Verfahren, nur zunehmende
Verschleierung.
