Vibrationen mit MCU6050 registrieren - nicht zuverlässig
OP #6003001
Moin
Weiterführung des alten Bastelprojektes: Waschmaschinen Überwachung via
IoT.
Hardware ist simpel: NodeMCU und zwei MCU6050 auf GY521 Boards.
Sensoren bekommen 3.3V aus der NodeMCU und sind an D1 und D2 via I2C
angeschlossen.
Prinzipiell funktioniert das Konstrukt auch, ist ja super sensitiv!
Aber leider nicht zuverlässig:
Manchmal muss die NodeMCU nach dem Flaschen aus und wieder eingestekt
werden, sonst werden keine Werte gemessen, ein Reset reicht nicht.
Bei der Übermittlung der Messwerte gibt es immer wieder Aussetzer, oder
es werden nur Einsen als Wert übermittelt.
Ich kann mir das leider überhaupt nicht erklären, daher die Bitte an
Euch,
mal über meinen Code zu schauen:
#include <Wire.h> // I2C Lib#include "Wire.h" // I2C Lib
#include <ESP8266WebServer.h> //WLAN
// https://github.com/griegerc/arduino-gy521/blob/master/gy521-read-raw/gy521-read-raw.ino
const int WAMA_1 = 0x69;
const int WAMA_2 = 0x68;
int16_t gyrX, gyrY, gyrZ, high_1, high_2;
int ausgabe_1 = 0;
int ausgabe_2 = 0;
unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long currentMillis = 0;
/* WLAN */
const char* ssid      = "xxx";
const char* password  = "xxx";
const char* host      = "www.xxx.de";
const char* sendto    = "collectdata.php";
ESP8266WebServer server(80);
/* WLAN */
void setup()
23
24
25
  Serial.begin(115200);
26
  Serial.flush();
27
  Serial.println("Setup: ");
28
29
  /* I2C */
30
  Wire.begin();
31
  ////////////////////////// WAMA EINS  /////////////////////
32
  check_I2c(WAMA_1);
33
  Wire.beginTransmission(WAMA_1); // Begins a transmission to the I2C slave (GY-521 board)
34
  Wire.write(0x6B); // PWR_MGMT_1 register
35
  Wire.write(0); // set to zero (wakes up the MPU-6050)
36
  Wire.endTransmission(true);
37
38
39
  Wire.write(0x43);
40
  Wire.endTransmission(false);
41
  Wire.requestFrom(WAMA_1, 6, true);
42
  gyrX = Wire.read() << 8 | Wire.read();
43
  gyrY = Wire.read() << 8 | Wire.read();
44
  gyrZ = Wire.read() << 8 | Wire.read();
45
  high_1 = max(max(abs(gyrX), abs(gyrY)), abs(gyrZ));
46
  Serial.println(high_1);
47
  delay(5);
48
49
50
  ////////////////////////// WAMA ZWEI  /////////////////////
51
  check_I2c(WAMA_2);
52
  Wire.beginTransmission(WAMA_2); // Begins a transmission to the I2C slave (GY-521 board)
53
54
55
56
57
58
  Wire.write(0x43);
59
60
  Wire.requestFrom(WAMA_2, 6, true);
61
62
63
64
  high_2 = max(max(abs(gyrX), abs(gyrY)), abs(gyrZ));
65
  Serial.println(high_2);
66
  // TEST
67
68
69
70
  /* WLAN */
71
  delay (500);
72
  WiFi.begin(ssid, password);
73
  Serial.println("");
74
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
75
    delay(250);
76
    Serial.print(".");
77
78
  Serial.println(".");
79
  Serial.println(WiFi.localIP());
80
  /* WLAN */
81
82
83
84
85
86
///////////// SCAN  ///////////////////////
87
void loop()
88
89
  currentMillis = millis();
90
  // Serial.println(currentMillis);
91
92
  if (currentMillis - previousMillis <= 10000) {
93
94
95
96
    Wire.write(0x43);
97
98
99
100
101
102
103
    //  Serial.println(high_1);
104
    if (high_1 > ausgabe_1) {
105
      ausgabe_1 = high_1;
106
      //   Serial.println(ausgabe_1);
107
108
    //delay(5);
109
110
111
112
    Wire.write(0x43);
113
114
115
116
117
118
119
    //  Serial.println(high_2);
120
    if (high_2 > ausgabe_2) {
121
      ausgabe_2 = high_2;
122
      //    Serial.println(ausgabe_2);
123
124
    yield();
125
    //   delay(5);
126
  } // millis
127
128
129
130
131
132
  ////////////////  AUSGABE  ////////////////////
133
  else  {
134
    WiFiClient client;
135
    const int httpPort = 80;
136
    if (!client.connect(host, httpPort)) {
137
      Serial.println("connection failed");
138
      return;
139
140
    // URL zusammenbauen
141
    String url = "/wama/";
142
    url += sendto;
143
    url += "?wama_1=";
144
    url += ausgabe_1;
145
    url += "&wama_2=";
146
    url += ausgabe_2;
147
148
    client.println(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
149
    Serial.println(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
150
151
    delay(10);
152
153
    unsigned long timeout = millis();
154
    while (client.available() == 0) {
155
      if (millis() - timeout > 5000) {
156
        Serial.println(">>> Client Timeout !");
157
        client.stop();
158
        return;
159
160
161
    while (client.available()) {
162
      String line = client.readStringUntil('\r');
163
         Serial.print(line); // Antwort vom Server
164
165
166
    //Serial.print(ausgabe_1);
167
    //Serial.print(" ");
168
    //Serial.println(ausgabe_2);
169
    previousMillis = currentMillis;
170
    ausgabe_1 = 0;
171
    ausgabe_2 = 0;
172
173
} //loop
174
175
176
177
178
179
180
// I2C Adressen prüfen
181
byte check_I2c(byte addr) {  // We are using the return value of the Write.endTransmisstion to see if a device did acknowledge to the address.
182
  byte error;
183
  Wire.beginTransmission(addr);
184
  error = Wire.endTransmission();
185
  Serial.println();
186
187
  if (error == 0)
188
189
    Serial.print(" Device Found at 0x");
190
    Serial.println(addr, HEX);
191
192
  else
193
194
    Serial.print(" No Device Found at 0x");
195
196
197
  return error;
198
Die Idee hinter dem Skript:
Es werden abwechselnd die beiden Sensoren (nur die Gyroskop Werte)
abgefragt und der jeweils größte gemessene Wert gespeichert.
Nach dem Intervall (von 10 Sekunden) wird dieser Wert an die Webseite
gesendet.
Bin auch für andere Ideen offen, hätte nur gerne zwei Graphen, die die
Intensität der Vibrationen von den Waschmaschinen deutlich machen.
Also nicht nur "an" und "aus", sondern von Tür zuschlagen bis
Schleudergang :-)
Danke und Gruß
Kolja
