RSSI Messung RFM69CW
Gast #6005486
ich habe eine Frage an die Experten.
Ich verwende derzeit die RFM69CW Module zum Datenaustausch. Ich würde
gerne den RSSI verwenden, um ein CSMA/CA Verfahren zu implementieren.
Bei einer Übertragungsgeschwindigkeit von 9600Baud und
Empfängerbandbreite von 41,7 kHz liefert der Empfänger brauchbare Werte
von -30dbm - -40dbm bei einem Abstand von ca. 2m.
Wenn ich die Datenübertragungsgeschwindigkeit erhöhe auf 100kHz
(Empfängerbandbreite 200kHz) erhalte ich als RSSI Werte um -100dbm bei
gleichem Abstand.
Hat jemand von euch eine Idee wie das möglich ist?
Den RSSI auslesen mache ich direkt nach dem Interrupt mit
RSSI = RFM69_spi(0x2400);
Ich wäre für eure Inputs wirklich sehr dankbar.
Schöne Grüße
Moderator Persönliche Seite #6005497
Karl M. schrieb:
> Wie kommst Du darauf, dass ein RSSI Ausgang ein MESSIGNAL in dBm
> liefert?
Wie kommst du darauf, dass der RFM69 einen RSSI "Ausgang" hätte?
Hannes schrieb:
> brauchbare Werte von -30dbm - -40dbm bei einem Abstand von ca. 2m
Erscheint mir zu hoch für 2 m Abstand. Das würde meiner Erfahrung nach
(die zwar eher auf 2,4 GHz beruht) eher für einige 10 cm passen.
Warum sich allerdings die RSSI-Auslesewerte mit der Bandbreite so extrem
ändern sollten, da habe ich leider auch keine Idee.
#6005643
ich vermute mal, daß bei 100 kHz Frequenzvariation und einer
Empfängerbandbreite von 200 kHz die meisten Spektrallinien im
Empfangsfilter unterdrückt werden und somit nicht mehr zum Gesamtsignal
beitragen können. Siehe Beselfunktion, falls Du FSK verwendet hast.
Lösung: mehr Empfängerbandbreite oder weniger Hub beim Sender
einstellen.
Jedenfalls bei meinen Experimenten habe ich den Zeitpunkt der
RSSI-Messung wie vorgeschrieben während der Präambel nie wirklich
getroffen, obwohl es dafür extra einen IRQ gibt, wenn auch ein Wert
immer erscheint. Später ausgelesen klingt er exponentiell ab.
mFg
Gast #6005812
Es lag tatsächlich am Timing der Abfrage. Vor der Abfrage wurde noch
eine LED als Feedback geschaltet - Nun, als ich die Reihenfolge drehte,
kommen auch plausible Werte raus.
Vielen Dank nochmal. Dafür hätte ich wahrscheinlich noch länger gesucht.
