ESP32 stdio \n -> \r\n translation
Gast #6006402
Ahoi,
beim ESP32 wird bei stdio Ausgaben (printf, putchar) "\n" nach "\r\n"
übersetzt. Ich bin mir recht sicher, dass es da einen Switch gibt um das
abzuschalten. Einige Sucherei in der stdio-lib war leider erfolglos.
https://github.com/espressif/newlib-esp32/tree/master/newlib/libc/stdio
Hat jemand eine Idee?
Danke,
 C.B.
Moderator Persönliche Seite
Ich bin etwas neugierig geworden: Warum möchtest Du das \r unterdrücken?
Normalerweise ist es sinnvoll, dass bei einer Bildschirmausgabe
(Unix/Linux: "tty") aus \n ein \r\n gemacht wird, damit der Cursor im
Terminal tatsächlich durch das \r (Carriage Return) zunächst an den
Anfang der Zeile geht und dann mit dem \n (Newline) eine Zeile tiefer
rutscht. Ohne dieses Mapping fängt nämlich jede neue Zeile eingerückt an
und der Output wandert immer weiter nach rechts.
Unter Unix kann man dieses Mapping durch diverse ioctls bzw.
termio-Calls manipulieren, um volle Kontrolle über die Bildschirmausgabe
zu bekommen und solche Mappings zu unterdrücken. Macht man aber
eigentlich nur, wenn man eine Full-Screen-Anwendung baut wie einen
Editor oder ein Menüsystem. In diesem Fall kann man dann auf curses
(Unix) bzw. ncurses (Linux) bzw. mcurses (µCs) zurückgreifen, die so
etwas verwalten.
Also: Was stört Dich an \r\n?
Ursache ist der Wunsch nach Kompatibiltät zu einem bestehenden System.
Der ESP32 ist nur ein Nebenschauplatz in dem Projekt und soll ebenfalls
ein seit 20 Jahren etabliertes, proprietäres Telegrammformat nutzen.
Sowas wie "MU FO 0\n". Mangels Pins hängen ein paar Teilnehmer per
wired-AND am Konsolen-UART.
Die Frage habe ich geschrieben, weil z.B. ein freopen zur Folge hatte,
dass gar nichts mehr gesandt wurde.
Tatsächlicher Chip ist der ESP32-WROVER. Die entsprechende Baugruppe ist
fertig zugelassen und im Markt, wir schrauben im Moment ein paar neue
Features an die Firmware.
