Strahlungsleistung auf SiPM digitalisieren
OP #6013936
um kleine Helligkeiten zu messen, möchte ich einen Silicon
Photomultiplier verwenden. Der erzeugt unter den gegebenen Bedingungen
(um typische Werte anzugeben) pro detektiertem Photon einen Strom-Puls
mit ca. 30ns Länge und insgesamt ca. 10^6 Elektronen. Der Puls hat sehr
kurze Rise Time (3ns) und fällt dann eher langsam ab. Die Pulse können
sich beliebig überlagern.
Dieses Signal möchte ich jetzt digitalisieren. Dabei sind mir die
genauen Zeitpunkte der Pulse egal, mich interessiert nur sozusagen der
gesamte Energieinhalt (=mittlere Helligkeit im letzten Zeitraum delta
t). Wegen des recht schnellen Signalverlaufs müsste man aber denke ich
schon mit ca. 100 MHz abtasten, um da nichts zu verpassen. Mit 15 bit
Dynamik ist das schon recht aufwändig.
Hat jemand eine Idee, wie man die genannte Information auch mit 1 MHz
Samplerate bekommt? Der offensichtliche RC-Tiefpass scheint mir keine
Option, weil das Signal nach dem Puls zu langsam wieder abfällt (gibt im
Endeffekt einen Sägezahn mit Stufen nach oben für jeden Puls).
Ich habe eine Idee, die aber relativ umständlich ist; man könnte einen
Integrator (mit OpAmp) nehmen, und den auf den Sample-Puls des ADC
getriggert resetten -- sodass man immer bis zum Sample-Zeitpunkt
integriert und danach den Wert zurücksetzt. Müsste eigentlich gehen,
aber vielleicht gibt es eine einfachere Option.
Viele Grüße,
Sven
