lspci Startadresse des Hexdump herausfinden
Gast #6017212
ich suche die Speicheradresse, an dem der unten angehängte Hexdump im
Speicher zu finden ist."Memory behind Bridge: d4400000" ist aber nur mit
"FF" gefüllt.
Der Port ist bei Bus 0 Device 28 Function 3 zu finden.
Wie finde ich die Startadresse heraus? Vielen Dank.
$ lspci -v -xxxx -d 8086:1e16
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset
Family PCI Express Root Port 4 (rev c4) (prog-if 00 [Normal decode])
  Flags: bus master, fast devsel, latency 0
  Bus: primary=00, secondary=24, subordinate=24, sec-latency=0
  Memory behind bridge: d4400000-d44fffff
  Capabilities: <access denied>
  Kernel driver in use: pcieport
00: 86 80 16 1e 07 04 10 00 c4 00 04 06 10 00 81 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 24 00 f0 00 00 00
20: 40 d4 40 d4 f1 ff 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 ff 04 00 00
Gast #6017317
> "Memory behind Bridge: d4400000" ist aber nur mit "FF" gefüllt.
Daa fehlt wohl ein mmap() was das IO-Device in den Speicher einblendet.
Fuer den (ARM-)Systemtimer z.B.
ohna Anspruch auf Vollstaendigkeit und Richtigkeit:
// I/O access
volatile unsigned *syst;
void setup_io()
  /* open /dev/mem */
  if ((mem_fd = open("/dev/mem", O_RDWR|O_SYNC) ) < 0) {
    printf("can't open /dev/mem \n");
    exit (-1);
  // System Timer
  // Allocate MAP block
  if ((syst_mem = malloc(BLOCK_SIZE + (PAGE_SIZE-1))) == NULL) {
    printf("allocation error \n");
    exit (-1);
  // Make sure pointer is on 4K boundary
23
  if ((unsigned long)syst_mem % PAGE_SIZE)
24
    syst_mem += PAGE_SIZE - ((unsigned long)syst_mem % PAGE_SIZE);
25
26
  // Now map it
27
  syst_map = (unsigned char *)mmap(
28
    (caddr_t)syst_mem,
29
    BLOCK_SIZE,
30
    PROT_READ|PROT_WRITE,
31
    MAP_SHARED|MAP_FIXED,
32
    mem_fd,
33
    SYST_BASE
34
35
36
  if ((long)syst_map < 0) {
37
    printf("mmap error %d\n", (int)syst_map);
38
    exit (-1);
39
40
41
  // Always use volatile pointer!
42
  syst = (volatile unsigned *)syst_map;
43
44
45
}  // setup_io
46
47
void prnt_syst()
48
49
  unsigned syst_cs, syst_clo, syst_chi;
50
51
  syst_cs = *(syst + (SYST_CS>>2));
52
  syst_clo = *(syst + (SYST_CLO>>2));
53
  syst_chi = *(syst + (SYST_CHI>>2));
54
  printf("syst_cs  syst_chi syst_clo syst_clo(dec)\n");
55
  printf("%08lx %08lx %08lx %d\n",syst_cs,syst_chi,syst_clo,syst_clo);
56
Viel Spass!
