STM32F407 OnePulse Timer
Gast #6022129
ich möchte: einen Timer der per Software gestartet wird und nach Ablauf
einen Interrupt auslöst. Platform ist erstmal ein STM32F407VE board, mit
Mbed OS. Das hat eine Timeout Klasse die so etwas schon macht, ist aber
ineffizient wenn es an die zig kilohertz geht.
Problem: es funktioniert, aber irgendwas ist ungenau. Wenn ich die Zeit
mit dem Systemtimer vergleiche, dann sehe ich einen Offset von +7 µs,
mein Timer scheint irgendwo zu lange zu laufen.
Die HAL Funktionen helfen hier nicht besonders, es gibt einen OnePulse
aber der benutzt compare/capture und ist aufwändiger um per HW
getriggert zu werden. Daher benutze ich nur die init Funktion, die macht
das BaseInit und setzt den OPM-Mode. Dann aktiviere ich den Update
Interrupt und im startHardwareTimeout wird das Reload Register gesetzt
und der Timer gestartet. In der ISR wird nur eine LED getoggelt und der
Timestamp vom Systemtimer geholt. Das ist ein 32 Zähler mit gleicher
Taktquelle und ebenfalls 1 µs Auflösung. Mein Timer ist TIM3, mit 84 MHz
input und per prescaler 83 auf 1 µs heruntergeteilt.
Im main ist ein einfacher Test, Hardwaretimer starten, 1s schlafen
(intern per __WFI) und dann die Differenz der beiden Timer ausgeben.
Bei 168 MHz Systemclock sollte der Interrupt Overhead sehr gering sein,
26 Takte mit FPU wenn ich das richtig verstanden habe. Da sind 7 µs
einfach zu viel, wo können die noch herkommen?
Output vom main:
Hello from STM32F407VE
1 time elapsed:    2007  diff:   7  interrupt count: 1
2 time elapsed:    3340  diff:   7  interrupt count: 2
3 time elapsed:      39  diff:   6  interrupt count: 3
4 time elapsed:   10007  diff:   7  interrupt count: 4
5 time elapsed:   10007  diff:   7  interrupt count: 5
Gast #6022329
danke an die min. 14 hilfsbereiten Mitleser.
Sorry, der Bug/Feature war natürlich woanders versteckt. Ich hatte eine
config option für das cpu performance monitoring aktiviert, die misst
die idle time und funkt offensichtlich als höhere Instanz dazwischen. Wo
genau habe ich noch nicht gesehen, aber wenn ich die Option abschalte
zeigt mein Test genau +2 µs Differenz. 1 µs ist ja als Rundungsfehler
drin weil ich nicht genauer auflöse, eine weitere µs kann noch sein das
der reload Wert auf timeout-1 gesetzt werden muss, da muss ich nochmal
genauer in das user manual  schauen.
so sieht es aus wenn die cpu statistics ausgeschaltet sind:
1 time elapsed:    2002  diff:   2  interrupt count: 1
2 time elapsed:    3335  diff:   2  interrupt count: 2
3 time elapsed:      35  diff:   2  interrupt count: 3
4 time elapsed:   10002  diff:   2  interrupt count: 4
5 time elapsed:   10002  diff:   2  interrupt count: 5
bei 'timeout_us-1' in startHardwareTimeout ist es dann natürlich noch
eine µs weniger in der Differenz.
Edit:
und wenn ich das um diese Zeit noch richtig sehe, ist das timeout_us-1
richtig weil das update event beim Überlauf von n nach 0 ausgelöst wird.
+/-1, altes Informatikerproblem.
