galv. getrennte Schaltregler mit niedr. Ruhestrom
Gast #6025981
ich zerbreche mir gerade den Kopf darüber, wie ich eine Spannung von 3.3
V bereitstelle,
die ziemlich "unschöne" Anforderungen stellt.
1: VOUT 3,3 V ; I ~ 100 mA
2: Eingangsspannungsbereich: VIN: 9-70 V !
3: Gesamt Verlustleistung: <= 100 mW bei ILast 20 mA
Die Anforderungen waren noch machbar, aber dann sollte das ganze auch
noch "galvanisch entkoppelt" sein.
Galvanisch entkoppelte Schaltregler für einen so großen
Eingangsspannungsbreich gibt es kaum, und
diese haben dann leider einen sehr großen Ruhestrom (> 25 mA), so dass
ich mit der Gesamt-Verlustleistung
immer an 200 mW kratze.
Vielleicht hat von euch jmd. eine Idee, ob es da optimierte Bauteile
gibt.
Grüße Frank
Potentialgetrennter Wandler mit Wirkungsgrad grösser 66% bei 66mW ist
tatsächlich nicht so einfach. Insbesondere bei einem
Eingangsspannungsbereich von 1:8, das ist selbst für einen Flyback sehr
viel. 3,3V Ausgangsspannung ruft eigentlich nach Synchrongleichrichter,
sonst kostet schon die Diode 10 mW. Einen aktiven Gleichrichter
effizienter zu bekommen dürfte Bei den kleinen Leistungen auch nicht
ganz einfach sein.
Bei Trafos könnte Coilcraft was passendes haben.
Viel Erfolg
Hauspapa
Muss der Eingangsspannungsbereich wirklich 9-70 Vsein?
Oder wären auch zwei Wandler für unterschiedliche Bereiche denkbar? Zum
Beispiel einer für 6-20V und einer für 20-70V? Das macht die Sache mit
dem Wirkungsgrad eventuell einfacher.
Hast Du sauber voneinander abgegrenzte Standby und Betriebsfälle? Müssen
die 3V3 out im Standby-Fall sauber gehalten werden oder wäre da ein sehr
starker Ripple von z.B. 3.3 V bis 2 V runter zulässig?
Wenn ja, dann könntest Du sekundärseitig den Zustand erkennen und dann
den Wandler per Feedback ausschalten bis die Kondensatoren auf die
untere erlaubte Standby-Schwelle entladen sind. Ein solcher Pulsbetrieb
ist für Standby oft effizienter als mit niedriger Last durchlaufen zu
lassen.
Wichtig ist den Feedback auf Low-Power zu optimieren, keinen billigen
Optokoppler mit 2 mA oder so verwenden. Besser einen Low-Power Isolator
wie z.B. ISO7021.
Wenn man tief in die Trickkiste greift bekommt man auch einen
InnoSwitch3-EP bei solchen Spannungen zum laufen und holt damit die Kuh
vom Eis. Allerdings sollte man da ziemlich gut wissen was man tut.
Coilcraft DA2257-AL könnte ein passender Trafo sein. Müsste man mal
genau rechnen.
Was das wirklich bringt weis man aber erst nach einem Versuch.
viel Erfolg
hauspapa
Ein Hersteller hatte ein Netzteil, das ging von 10V DC bis 240V AC,
intern 10V bis 340V. Chip und Übertrager wurden ihm abgekuendigt.
Funktionsprinzip war:
Die Taktfrequenz wurde veraendert abhaengig der Eingangsspannung.
Imax ebenfalls.
Der Uebertrager war mehrstufig durch Kernmaterial unterschiedlicher
magnetischer Saettigung.
Taktverhaeltnis % fuer 0.1A Ausgang Sperrwandler:
90:10  Imax 2A  Uin 10V
10:90  Imax 0.22A Uin 90V
