Kabelquerschnitt - Litze, Verbindung uC und Sensor
Gast #6026243
Guten Abend,
ich plane an einen uC einen Sensor zu hängen.
Dieser braucht 5V und zusätzlich 2 weitere  Datenleitungen (also
insgesamt 4: GND, 5V, GPIO1, GPIO2)
allerdings würde ich dazwischen gerne 7m Kabel haben...
Ist das realistisch machbar? Also vom Kabelquerschnitt her?
Meine Idee war, ein Cat.6a Kabel zu nutzen, und evtl 2 Adern zusammen zu
nehmen, um dadurch den Querschnitt zu verdoppeln.
Könnt ihr vielleicht besser einschätzen ob so ein doch recht dünnen
Kabel, über 7 Meter hinweg ein schwaches 3 - 5V Signal überträgt?
Danke schonmal
Gast #6026247
Nein, das koennen wir nicht. Aber du kannst es ausrechnen wenn du weisst
wieviel Strom die uns unbekannte Schaltung so braucht.
Olaf
Gast #6026350
Um es etwas praxisnah zu machen: Es ist total egal!
Wenn der Sensor nicht gerade viel Strom braucht - es wäre sinnvoll und
sollte selbstverständlich sein, den Typ in der Frage anzugeben, wenn man
adäquate Antworten wünscht - dann spielen 7m keine Rolle und es kann
auch dünne Litze sein. Störsignale schleichen sich natürlich ein und
wenn es ein Sensor ist, der Strom oder Spannung ändert, dann wirkt sich
der Leitungswiderstand aus.
