universal NOx Sensor auswerten
OP #6030403
An einem Biogas-BHKW soll im Abgasstrang den NOx-Anteil gemessen und
aufgezeichnet werden, als Messbereich ist wohl so 0...2000ppm sinnvoll.
In der Automative-Ecke gibt es universal NOx-Sensoren mit 8-Adern,
eigentlich als Ersatz für die Herstellerspezifischen z.B. auf Amazon ab
80€
Ich habe reichlich Anleitungen gefunden wie man so einen
universal-Sensor für das jeweilige Auto anschließt, eigentlich geht es
nur um die richtigen Kabelfarben so das man die neue Sonde an das alte
CAN-Bus-Steuerästchen klemmt.
Nun möchte ich so einen Sensor aber selbst auswerten, mit einem Arduino,
RasPi etc. den Messwert lesen.
Dazu brauche ich ein Datenblatt, z.B. mit Belegung der 8-wires,
Versorgungsspannung, Heizung, Ausgang, etc. Wobei ich noch nichtmal
weiss welche Schnittstelle diese Sensoren haben - ich vermute mal
zwischen Sonde und Steuerkästchen ist alles analog, erst nach dem
Kästchen CAN-Bus.
Oder vielleicht hat jemand eine andere Idee welche NOx Sensoren genutzt
werden können - am liebsten mit 0-10V/0-20mA.
Vielen Dank
  Achim
OP #6122323
Also einen Logger der 0-10V / 0-20mA aufzeichnen kann und bei
Grenzwertüberschreitung Alarme aussendet habe ich nun gefunden:
SCH.E.I.D.L Energy Controller
Aber NOx Sensoren für 0-10V oder Impulsausgang fehlen mir noch - hat
niemand eine Idee?
#6122523
Ich bin mir nicht sicher, ob du mit einer normalen universiellen
KFZ-Sonde glücklich wirst. Im Auto sind i.d.R. Sprungsonden verbaut.
Du müsstest dich wohl eher im Tuning-Bereich umsehen, im speziellen
Sonden für frei programmierbare Steuergeräte.
