Arduino NANO Bootlader ja_nein
OP #6038510
Habe einen Arduino NANO welcher scheinbar keinen Bootlader hat.
Ladeversuch mit neuen Bootlader
Rx-Diode blinkt 3 mal beim Versuch hochladen
dann 2 Min  nichts
dann Abruch   "Problem beim hochladen"
Ladeversuch mit alten Bootlader
danach sofort Abruch "Problem beim hochladen"
Könnte hier der Bootlader fehlen oder zerstört sein, da der Lade Port
über USB vorhanden ist.
Wie im einfachsten Falle wird das festgestellt und behoben?
ja
über USB ISP oder einen 2ten Arduino per ISP aufspielen
Beitrag "Wie Bootloader auf Arduino Nano installieren"
oder div. andere Anleitungen
oder du hast das Update für den neuen Bootloader noch nicht gemacht
https://www.heise.de/make/artikel/Arduino-Nano-mit-neuem-Bootloader-4011641.html
Wenn kein Benzin im Tank ist fährt man mit leerem Tank zur
Tankstelle und tankt dort Benzin, nicht wahr?
Wenn kein Bootloader installiert ist kann man keinen Bootloader
nutzen um einen Bootloader zu installieren.
leo schrieb:
> - "alter Bootloader" in der IDE selektiert?
> - bei anderem Handler einen Nano bestellen?
erwähnte ich ja,
1. Möglichkeit
2. Möglichkeit
OP
Deine Ratschläge sind umwerfend!
Werde mal warten bis sich 3/4 solche teile angesammelt haben,
dann werde ich mir die Arbeit machen.
Ich habe genug, gab es jetzt auch wieder direkt bei Amazon
5 Stck/13 Euro.
Zur schnellen Reserve mal bestellt da Hinterchina zu lange dauerte.
Brain 2.0 schrieb:
> Das übt und Zeit hast du sicher auch genug. ;)
Das stimmt!
Ich warte eben noch bis ich nichts Anderes zu tun habe.
Wegen Einen will ich nicht anfangen und ich wollte eigendlich nichts
mehr
ohne Bootlader machen!
Aber in meinen Umfeld gibt es keinen welcher sich mit den
Arduibo beschäftigt!
Für zwei Euro in die Spendenkasse hätte ich das Teil weitergegeben, wenn
dieser Bastler den Bootslader aufgespielt hätte.
Brain 2.0 schrieb:
> Kannst du auch etwas konstruktives beisteuern oder nur rumtrollen ?
Unfähig, es ist!
Es, mit nörgeln und Zwietracht sähen, die jämmerliche fachliche
Kompetenz, versucht zu kompensieren.
Am Rande:
Der SelbstAnDenStiefelnAusDemSumpfZieher ist vermutlich völlig ok.
Schließlich blinkt er ja.
Also hat der Nano es eher mit den Pins.
z.B. Lötbrücke oder defekt.
Dann hilft auch kein neuer SelbstAnDenStiefelnAusDemSumpfZieher
Joachim B. schrieb:
> Woher hast du das mit den Stiefeln?
Aus der Vergangenheit, und Wikipedia  sagt das auch:
> Da ein Computer während des Bootvorgangs schon ein Programm lädt,
> das er zum Funktionieren benötigt, zieht er sich bildlich
> gesprochen wie Münchhausen an den eigenen Haaren aus dem
> Sumpf. Im Englischen sind es die Stiefelschlaufen
> (engl. bootstraps), daher kommt der Begriff Booten
