Hallo, die Frage wurde bestimmt schon mehrmals beantwortet, aber ich finde die Antwort nicht. Ich habe ein paar Nanos(China) bei denen wohl der Bootloader nicht mehr funktioniert. Kann ich über die ISP Schnittstelle mit z. B. Ponyprog den Bootloader installieren? Ich habe den Diamex AVR Programmer und einen ST Link V2. Wo könnte man das Bootloaderprogramm runterladen? Kann man mit XLoader was machen? MfG Hans
Wenn du die Arduino IDE hast, da ist der Bootloader enthalten. Ob dein Programmer auch unterstützt wird, musst du schauen. Wenn ja, geht das mit der IDE.
Wenn du die Arduino-IDE installiert hast, findest du die Bootloader im Pfad des Arduino Verzeichnisses: (Pfad zum Arduino-Ordner)/hardware/arduino/avr/bootloaders/ Ich verwende die Optiboot-Bootloader die klein und schnell sind, dafür jedoch ein EEProm NICHT über den Bootloader (benötigte ich bisher nicht) flashen kann. Vorsicht: Ein Bekannter hat neuerlich China-Clones gekauft und nicht darauf geachtet gehabt, welche MCU verbaut ist und hatte prompt einen ATMega168 drauf (eigentlich gehört dort ein ATmega328p drauf). Die Optiboot-Bootloader verwenden eine Baudrate von 115200 Bd, von daher mußt du bei der Verwendung darauf achten, die korrekte Baudrate bei Benutzung einzustellen. In der Arduino-IDE wählst du hierfür beim Programmieren dann einen Arduino-Uno anstelle Arduino-Nano aus (funktioniert absolut gleich). Im Anhang hab ich die Optiboot-Bootloader aus der IDE gepostet. Flashen kannst du die Nano's mit: (für Atmega328p, zu flashen mit Diamax AVR Programmer) avrdude -c stk500v2 -V -B 3 -P DeinComPort -b 115200 -p atmega328p -U flash:w:optiboot_atmega328.hex -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xde:m -U efuse:w:0x05:m -U lock:w:0x2f:m (für ATmega168, zu flashen mit Diamax AVR Programmer) avrdude -c stk500v2 -V -B 3 -P DeinComPort -b 115200 -p atmega168 -U flash:w:optiboot_atmega168.hex -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xdd:m -U efuse:w:0x04:m -U lock:w:0x2f:m Anmerkung: "DeinComPort" ist durch den Anschluss zu ersetzen, an dem der Programmer angeschlossen ist: Unter Windows bspw.: COM4 Unter Linux: Der Diamax Programmer meldet sich als virtueller Com-Port an. Welcher Port das ist, erfährst du, in dem du evtl. eingesteckte Sticks, die einen virtuellen Com-Port verwenden entfernst, danach den Programmer einsteckst und folgendes auf der Konsole eingibst: ls /dev/ttyACM* (hier sollte dann, wenn alles richtig ist dann /dev/ttyACM0 angezeigt werden)
Hallo, wenn ich den Arduino über den Diamex programmiere muß ich dann die Baudrate auch für den Diamex auf 115200 setzen? MfG Hans
Hans L. schrieb: > wenn ich den Arduino über den Diamex programmiere muß ich dann die > Baudrate auch für den Diamex auf 115200 setzen? Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Die auszuprobieren dürfte deutlich schneller gehen, als hier auf eine Antwort zu warten.
Hans L. schrieb: > wenn ich .. muß ich dann .. einfach mal selbst nachdenken oder probieren? Ich habe mir irgendwann vom Chinesen einen ISP-Programmer mitkommen lassen, einfach nur, um ihn zu haben. Als ich ihn dann überraschend brauchte, war erstmal eine Internetsuche nach dem passenden USB-Treiber notwendig. Dann kam Rätselraten und genaues Angucken der Platinen, wie herum denn der ISP-Anschluß anzustecken ist. Nachdem das gelöst war, durch Ausprobieren die passende Einstellung der Arduino-IDE gefunden und gut! Das hat mich irgendwas um 1-2 Stunden beschäftigt, hat mir aber ganz sicher mehr Wissen gebracht als hier zu fragen! Was mache ich im realen Arbeitsleben: Zweimal täglich meinen Chef fragen, ob ich etwas so oder so machen soll oder es einfach nach bestem Wissen tun und warten, ob jemand meckert? Mit eigenständig tun fahre ich seit vielen Jahren sehr gut - also überdenke Deine Vorgehensweise.
