Theoretisch: Solarladeregler mit PWM für LiPo
Gast #6040087
ich will mir einen kleinen Laderegler mit anzeige für 4 LiPos
zusammenzimmern.
Kann ich durch messen der Spannung des Solarpannels das Tastverhältnis
ermitteln? Bei einem Messgerät (von mir) hat das nicht hingehauen. Es
maß immer nur den Spannungsabfall am Akku (Blei).
Wenn ich nun die Solarzelle vom Akku trenne erhalte ich nur die
Leerlaufspannung. Sollte ich also erst die Solarpannel von der Last
trennen und dann messen?
Oder es über einen Ohmischen Widerstand kurz schließen zum ermitteln der
Solarzellenspannung?
Sollte ich den ding einen Tiefpaß spendieren? Oder sind die kurzen
ÜberSpannungsimpulse bei einem LiPo Akku egal?
Sorry hab schon lange nichts mehr mit MCs gemacht bin etwas aus der
Übung.
Grüße & Vielen dank!
Franz
Das Solarpanel hat nicht genau irgend eine Spannung das kommt immer
drauf an, daher wirst du auch kein festes Tastverhältnis Verwenden
können und musst das ganze regeln. Ein einfaches PWM wird vermutlich
auch nicht sauber funktionieren auch wenn die Überspannung dem Akku
nichts aus macht, da er dann so viel Strom Ziehen wird bis die Spannung
an der Solarpanele einbricht. Effektiv lädt man solche Akkus mit
Konstantstrom und gegen Ende hin mit Konstantspannung. Also musst du
einen Schaltregler bauen.
