Frage wegen der BMS Schaltung?
Gast #6041665
Braucht man eigentlich bei 4S LiFEO4 oder bei 5S LTO Zellen eine BMS
Platine? Oder reicht es wenn ich den Balancerkabel rausführe und dann,
das Ganze mit einem passenden Ladegerät (inkl. Balancerfunktion) lade?
zu Ladegerät, wahrscheinlich eins von denen:
für LIFEPO4:
ISDT Q6 Pro 300W 14A
https://www.amazon.de/ISDT-Balance-Ladeger%C3%A4t-Digital-Batterien-Schwarz/dp/B07FLZTQ8P
SKYRC B6 Nano
https://www.amazon.de/SKYRC-Battery-Charger-Multi-Chemistry-Balance/dp/B07DHS773S
für LTO Zellen:
Junsi icharger X6
https://www.zj-hobbyshop.de/junsi-icharger-p-256.html?cPath=2
Kontrolliert wird das Ganze mit dem Battery Monitor PZEM-015 0-200v
0-300A:
https://de.aliexpress.com/item/33048801424.html?spm=a2g0x.12010612.8148356.6.33ee4ae14wYmt0
Der Verbrauch würde bei 12V, ~5A liegen.
Zu Zellen, wie schon oben vorgemerkt:
wenn LIFEPO4, dann 4 Zellen in Reihe, je 25-30Ah.
wenn LTO, dann 5 Zellen in Reihe, je 20-25Ah.
Danke
#6041783
Wenn das Ladegerät schon ein BMS inkl. Balancerfunktion hat, dann
brauchste kein extra BMS für's Laden.
Wenn es dagegen um's Entladen geht, dann schon eher, falls die Zellen
schon recht unterschiedlich sind. Allerdings sind LiFeP4 und LTO rel.
schmerzfrei gegenüber Mißhandlungen, nehmen als Über/Unterladung wohl
nicht so krumm wie LiPos - zumindest drehen die nicht durch.
Gast #6042004
Für die Unterspannung wäre der Battery Monitor zuständig. Das Teil
sollte angeblich (laut der Beschreibung) auch das Ganze abschalten.
Aber es ist halt die Frage, ob so ein Balancer, auch während der
Entladung alle Zellen so zusagen gleichmäßig belastet? Oder regelt er
nach der Ladevorgang nur noch die Unterspannungsgrenze und eventuell
noch, falls vorhanden die Temperatur von Zellen.
PS: Ich dachte, dass wenn man die LTO Zelle "misshandelt", sind die dann
endgültug tot.
#6042223
Wenn er jede einzelne Zelle überwacht (also am Balanceranschluß), dann
wäre das ja das beste.
Nee, das macht er mit Sicherheit nicht. Nur beim Laden. Je nach Typ
macht er es schon, bevor die LAdeschlußspannung erreicht ist, andere
fangen erst kurz vor Erreichen der Schlußspannung an zu balancen.
Ein BMS überwacht üblicherweise Unter-/Überspannung pro Zelle, und
Überstrom, und schaltet bei deren Über-/Unterschreitung ab.
Temperaturüberwachung wüsste ich jetzt nicht.
Was ein konkreter Typ so alles überwacht, mußt Du eben dessen Datenblatt
entnehmen.
>endgültug tot.
Kann schon sein - so genau kenne ich die Dinger nicht. Die sollen aber,
wie auch die LiFeP4, bei irgendwelchen Mißhandlungen resistent gegen
thermisches Durchgehen sein.
