Kupfergröße bei Pad in Kicad beidseitig verschieden
Gast #6043126
In der Lagenverwaltung die nicht zu verändernde Lage ausschalten, dann
mit der Maus auf das Pad und mit "e" die Eigenschaften editieren.
In diesem Fall "Größe X".
OP #6043247
Hallo Pegel,
an der Stelle steht "alle", aber ich möchte ja auch den Ring auf beiden
Seiten haben, nur halt unterschiedlich groß. Auf der Bestückungsseite
muß noch eine Leiterbahn zwischen 2 Anschlüssen durch.
Hardy
Gast #6043251
Genau.
Die Lage wählen, gewünschte Werte eintragen und OK drücken.
Die anderen zu ändernden Lagen darunter auch wählen.
Ich habe es eben noch mal versucht, ist nicht sofort ganz einfach, aber
machbar.
In der 3D Ansicht passt es dann auch.
Gast #6043292
So ein Ärger!
Jetzt habe ich eine neue Platine gemacht und bekomme es auch nicht mehr
hin.
Eine Seite verschwindet.
Muss an der Reihenfolge der Lagenauswahl und Eingabe der Werte liegen.
Ich wünschte, ich hätte vorhin ein Bildschirm Foto gemacht.
Gast #6043316
Ich gebe es auf.
Es war so, das auf F.Cu(rot) Leiterbahnbreite und Pad Größe gleich
waren.
Auf B.Cu(grün) Seite hatte ich das Pad vergrößert.
Da war keine Leiterbahn dran.
OP #6043324
Hallo pegel,
ich habe nun das Pad an einer Seite ausgeschaltet und dorthin dann ein
(kleineres) SMD-Pad zusätzlich gesetzt. Der Aufwand nicht nicht all zu
groß, allerdings habe ich jetzt im Schaltplan dafür ein Testpoint
eingesetzt ...
Hardy
Gast #6043329
Jetzt kommt mir ein schlimmer Verdacht.
War das vielleicht gar nicht das Pad an der Leiterbahn, sondern die
abgerundete Leiterbahn die wie ein Pad aussah?
Ich denke, ich nehme besser alles zurück.
Tut mir Leid, Hoffnung verbreitet zu haben. :(
Beitrag #6063361 wurde von einem Moderator gelöscht.
