Vias in GND Pads
Gast #6048700
Einige Footprints haben ja Thermal Pads in der Mitte.
z.b. WSON-8, einige QFNs usw.
Oft möchte man diese Pads direkt mit Vias zur unteren GND Plane
verbinden um möglichst viel Wärme abzuführen.
Wie legt man solche Footprints in Altium korrekt an?
Modelliert ihr die Vias als THT Pads in setzt die einfach in eine
Kupferfläche? Oder wie macht man das am Besten?
Gast #6048702
Habe dies gerade getestet:
Vias setzten ist irgendwie nicht sinnvoll.
Ich möchte das Thermal Pad dann ja auch im Schema an GND oder ein anders
Netz anschliessen (je nach IC). Von dem her würde ich irgendeine
Möglichkeit benötigen, der Kupferfläche, welche das Thermal Pad
definiert ein Netz zuzuweisen. Wie kann man das erreichen?
#6051359
Um ehrlich zu sein, ich musste nachsehen.
Ich habe beide Varianten in meiner Library. Also ein QFN Footprint, dass
hat die Thermalfläche aus einem rechteckigen SMD Pad und ein THT Pad mit
der gleichen Nummer in der Mitte. Das ist aber unüblich, ich glaube das
Footprint ist schon sehr alt.
Die anderen Footprints und auch die Footprints vom Generator haben die
Thermalfläche als großes rechteckiges SMD Pad und ein oder mehrere VIAs
zur Durchkontaktierung und Wärmeabfuhr. Bei mir sind VIA auch ohne
Wärmefallen an die Planes angeschlossen - macht bei Thermalflächen auch
irgendwie Sinn.
Beim Laden bekommen die VIAs automatisch den Netznamen vom PAD. Bei
alten AD Versionen musste man, glaube ich zumindest ein 'Update free
Primitives' machen.
Persönliche Seite #6052687
Das ist nun auch etwas übertrieben. Die Querleitfähigkeit von Kupfer ist
ziemlich gut. Ob da nun ein Via ein paar µm weiter rechts oder links
sitzt, ist eher egal. Wichtiger ist, dass der Pastendruck dazu passt und
ein anständiges Aufschmelzen stattfindet.
Die Anzahl der Thermal Vias sollte aber schon passen, da zu sparen ist
keine gute Idee. Allerdings sind die Footprint-Vorschläge der Hersteller
oft auf das Package, nicht das konkrete Bauteil bezogen. Wenn man
thermisch grenzwertig ist, wird man um Versuche mit Temperaturmessung
sowieso nicht herumkommen.
