MSP430 - LED mit Button togglen
Gast #6050610
ich versuche gerade ein kleines Programm zu schreiben.
Ziel ist es die LED anzuschalten, wenn der Button auf dem MSP430
gedrückt und gehalten wird. Sobald man den Button loslässt soll sie
wieder ausgehen.
Hier mal der Code:
#include <msp430.h>
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
  PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
  // turn off led on P1.0 at startup
  P1DIR |= BIT0;
  P1OUT &= ~BIT0;
  P1DIR &= ~BIT1; // P1.1 -> as input
  P1REN |= BIT1;  // P1.1 -> enable resistor
  P1OUT &= ~BIT1; // P1.1 -> pull-down resistor
  while(1) {
      if ((P1IN & BIT1) == BIT1) { // when BIT1 is set turn LED on
          P1OUT |= BIT0;
      } else {
          P1OUT &= ~BIT0;
      __delay_cycles(1000);
24
25
26
  return 0;
27
Komischerweise ändert sich das Register P1IN nicht, egal ob der Button
gedrückt ist oder nicht. Dadurch bleibt natürlich auch die LED aus.
Kann mir jemand erklären, was ich hier falsch mache?
Gruß Stefan
neuer PIC Freund schrieb im Beitrag #6050956:
> Bei mir muss es P1OUT |= BIT1; // P1.1 -> pull-up resistor
> lauten, weil der Taster gegen GND schliesst.
ok.. wenn ich dann noch die if Bedingung anpassen sollte es ja
funktionieren.. probiere ich morgen gleich aus. Danke für den Hinweis.
Nur nochmal zum Verständnis: ich muss hier den Modus für pull-up
resistor wählen, da die Bauart des MSPs (so wie bei vielen anderen uCs,
wie ich gelesen habe) nunmal so gewählt wurde, richtig?
@Hobbymusiker da ich mich für mein Studium mit dem Programmieren von
Mikrocontrollern auseinandersetzen will, ist das leider keine
Alternative :)
Hobbymusiker schrieb:
> Einfach den völlig überflüssigen MSP430 durch einen 4013 ersetzen.
> So erspart man sich auch die mühselige Promgrammierung.
Der 4013 toggelt leider die LED und das ist nicht das Ziel des TO.
> wieder ausgehen.
