Altium: Panel Anordnung
Gast #6051732
ich hätte da eine Frage,
wie kann ich die einzelnen (angewählten) Panel dazu bringen, daß ich sie
einzeln über die Riter umschalten bzw auswählen kann?
Wenn ich drei Panels, z.B. Properties, PCB und PCBFilter angewählt habe,
tackern immer alle untereinander zusammen. Erkennen kann man da nicht
wirklich etwas.
Irgendwann bekomme ich da  alle drei in die Riter-Form. Aber ich will
dich nicht immer damit rumeiern. Gibt es da irgendwo ne Einstellung, daß
die Panels direkt im Riter geöffnet werden??
und öffne ich noch ein Panel, tackert sich das auch unter das aktive
Panel...
Danke schon mal
Max
Gast #6051753
Mit gedrückter Shift-Taste kann man das einzelne, gerade aktive Panel
"herausziehen". Nach erfolgtem loslassen der linken Maustaste und der
Shift-Taste einfach wieder auf die anderen Panel-Reiter ziehen, dann
sind diese "übereinander" und nicht ineinander verschachtelt.
Gast #6052258
Das herausziehen der Panels funktioniert auch ohne Shift Taste, indem
man einfach auf den Namen des Panels in dessen Titelleiste klickt und
das Panel wegzieht.
