Lamda/4 -Überspannungsschutz
OP #6054793
kennt jemand einen Artikel oder eine Homepage aus dem Amateurfunkumfeld,
welche sich mit Lamda/4-Überspannungableitern beschäftigt und auf den
inneren Aufbau genauer eingeht?  Es interessiert die praktische
Realisierung um auf einen engen Frequenzbereich hin das VSWR
gerigstmöglich zu halten.
Grüße
Marco
Gast #6054929
Lambda/4-Gebilde sind normalerweise eh schmalbandig. Sehr bekannt sind
die als 'Isolatoren', also metallisch durchgängig (beispielweise in den
sog. Sperrtopfantennen im AFu-Bereich, Fahrzeugantennen bei Bahn und
Luftfahrt). Überspannungsableiter waren/sind als Gasentladungsröhren bei
Kleinradars (Schifffahrt) im Empfängerzweig anzutreffen.  Gelegentlich
sieht man so etwas auch als Leitungsstubs ausgebildet (Verkürzungfaktor
und Güte berücksichtigen, gut geht Semirigid). Im Amateurfunkbereich
wird man wohl eher selten auf sowas treffen, lasse mich aber gerne
belehren. An welche Frequenzen und Leitungstyp denkst du?
#6056143
Sind die DEHNgate-Kreise abgleichbar oder gelten die genannte Dämpfungen
"Rückflussdämpfung > 20 dB und Einfügungsdämpfung 0.1 – 0.2 dB" nur für
die Mittenfrequenz?
Dazu schweigt sich der Text aus, es gibt auch keine Messkurven, wie der
Frequenzbereich "+/- 50 % bezogen auf die Mittenfrequenz" für die drei
Produkte "380 – 512" "690 – 2700" und "2000 – 6000" MHz bestimmt wird,
sind das 3dB-Frequenzen?
Gast #6056225
Sehr interessant, vielen Dank für den Link. Die lambda/4-Ableiter werden
sicher für jeden Dienst individuell verfügbar konstruiert, z.B. einen
einzelnen von TETRA (395 MHz) über Bündelfunk bis Funkruf bei 460 MHz
o.ä. wird es soo breitbandig nicht geben. Interessant die Konstruktion
des parallel zur Leitung liegenden Gasableiters, hier wird offenbar die
störende Parallelkapazität durch einen dünneren Innenleiter aufgefangen;
das wird man auch für unterschiedliche Frequnezen leicht konstruktiv
anpassen können.
Eine Preisliste habe ich lieber nicht gesucht...
#6056255
Schon für die doppelte Frequenz bildet der Lambda/4 Kreis einen satten
Kurzschluss, dann ist er Lambda/2 lang. Dazwischen geht die
Dämpfungskurve bergab, ich denke die angegebenen Grenzfrequenzen liegen
schon deutlich auf der Flanke. Aus den Fotos geht nicht hervor, ob man
daran noch etwas am Ende des Kreises drehen kann.
Gast #6056393
ich vermute, dass die auftragsbezogen die Drehteile in der passenden
Länge zur Frequenz wählen. Die Antennen bei GSM und LTE usw sind ja auch
schmalbandig. Schickes Konzept.
