Was bedeutet "Hydraulische Zentralklemmung" bei Messstativen?
Gast #6057735
Hi Leute, die Frage steht ja schon im Betreff. Habe bei Messstativen für
Messuhren bemerkt, daß einige eine sogenannte hydraulische
Zentralklemmung haben sollen. Was ist das, ich sehe keinen Unterschied
zu normalen Stativen?
Wo ist da die Hydraulik? Und, ist das tatsächlich vorteilhaft, oder
fällt das bei der 3. Nutzung aus?
Gast #6057794
Danke. Und das geschieht tatsächlich über eine Hydraulik? Ich sehe dort
nur die zentrale Schraube, die scheinbar nur die beiden Augen der
Stativarme zusammendrückt.
#6057830
Yup, hatte mal sowas in der Hand (fürt eine Industriekamera) und staunte
erstmal "Huch, wie funktioniert das denn?"
Hätte auf irgendeiner Form von Spanndrähten im Inneren getippt, aber
Hydraulik macht definitiv auch Sinn (und die befindet sich innen in den
Armen).
Auf jeden Fall praktisch wenn man mit einer Hand den Kopf führen und mit
der anderen gleich vollständig das Stativ blockieren kann. Bei mehreren
Schrauben muss man nacheinander jeden Arm festschrauben.
Mit der Lebensdauer hatte ich kein Problem.
