Guten Tag Technik Freunde. Ich möchte mir an meinem Schreibtisch/PC Setup ein Schalterpanel bauen (leider noch kein Schaltplan oder Technologie-Shema vorhanden). Aber im Grunde genommen ist es sehr simple. Ich möchte 4/5 Beleuchtungen mit einer einfachen Relais Schaltung und einem Arduino steuern, meinen PC über einen externen Button starten und mir ein paar Temperaturen von PC und Zimmer anzeigen lassen. Bis dahin hab ich gar keine Fragen. Aber ich bin sehr am grübeln wie ich es mit meinen 2 LED Strips machen soll.. die gehören natürlich auch zur Beleuchtung und diese würde ich sehr gerne auch schalten können. Es sind 2 von einander unabhängige LED Strips. Die eine in der einen Ecke vom Zimmer und die andere in der anderen. Eine Leitung zu beiden LED Strips zu legen wäre kein Problem. Jetzt zu meinem Problem: Ich möchte beide LED Strips sowohl mit der Fernbedienung als auch mit dem Schalterpanel schalten können. Farbwechsel und andere Funktionen sind mir egal. Es muss nur immer von jeder Schnittstelle aus geschalten werden können. Das Problem ist, wenn ich die LEDs mit nem Schalter oder Relais an meinem Schalterpanel ausschalte, (und sie dann keine Spannung mehr haben) kann ich sie natürlich nicht mehr mit der Fernbedienung einschalten. Meine bisherige Idee war es, zwei LED Strip Fernbedienung zu kaufen, diese auseinander Bauen, den Sender und den On/Off Button extrahieren und mit dem Arduino dann den On/Off Button über ein Relais zu schalten. Und den Sender natürlich dann versteckt in Richtung beider Empfänge platzieren. Meiner Meinung nach ist das keine schöne Lösung, da Gegenstände oder Personen den weg von Sender und Empfänger blockieren könnten und es somit nicht konstant funktionieren würde. Hat jemand Vorschläge? Ich hoffe meine Situation ist verständlich genug geschildert, falls nicht bitte gerne Fragen. Viele Grüße Michael
Für eine selbstgebaute IR Fernbedienung brauchst du nicht extra eine zweite kaufen, du kannst sie einfach selber mit einer IR Diode und einem Controller (den du wahrscheinlich so oder so im Einsatz hast) bauen. Wenn du einen IR Transistor dazu nimmst, kannst du die Signal-Patterns der Fernbedienung einlesen und speichern (lernen). Um das Problem mit dem dazwischen stehen zu lösen könntest du ein Kabel bis zum Strip legen und dort die IR Diode dann direkt auf den Empfänger richten, somit würdest du immer besten Empfang sicher stellen können.
Oder man erhöht die Sendeleistung. In der Regel kann man damit auch durch indirekte "Bestrahlung" schon schalten, z.B. indem man die (oder eine von mehreren) Sende-Diode in Richtung Deckenmitte ausrichtet.
