ESP32 - CAN-Bus - Lenkradsteuerung?
OP #6070917
ich habe eben gelesen, dass der ESP32 u.A. auch einen CAN-Bus hat.
Mir kam schlagartig die Idee, ob es einen - halbwegs einfachen - Weg
gibt, die Signale der Lenkradfernbedienung in Steuersignale für den ESP
zu nutzen.
Da mein aktuelles Autoradio keinen CAN Anschluss hat, sind die
Fernbedienung und das Anschlusskabel momentan nicht in Gebrauch.
Ich fände es zumindest eine vielversprechende Idee, wenn ich den ESP
steuern kann. Was der dann macht - da sind alle Möglichkeiten im
Angebot. Meine erste Idee war einen CarPi so zu steuern. aber während
ich das hier schreibe, fallen mir noch einige andere Sachen ein...
Also konkrete Frage - kann man - mit vertretbarem Aufwand - einen ESP32
mittels CAN-Bus steuern?
Danke schon Mal
Der Zap
Gast #6071065
Die Lenkradfernbedienung hat vermutlich gar keinen CAN-Controller,
sondern die Taster sind ganz normal mit einem Steuergerät irgendwo
anders verbunden und werden dort erst in CAN-Signale umgesetzt. Also
würde ich doch diese Kabel einfach direkt an den ESP anschließen. Es
kann aber sein (wenn's richtig modern gemacht ist), daß das
Lenkrad-Modul LIN nutzt.
Und ja, man kann CAN an fast jeden MC anschließen. Fertige Module mit
MCP2515 kosten 5,-
Gast #6097038
Ja, geht auf jeden Fall. Bin grad dabei, mir das für meinen Corsa D zu
bauen, da aber klassisch mit ATmega8, MCP2515 und MCP2551.
Du brauchst dafür den passenden Bus samt Geschwindigkeit (im Opel gibts
z.B. drei davon mit unterschiedlichen Bitraten - 33,? kbit, 95,2 kbit
und 500 kbit).
Dann musst Du rausfinden, mit welchen IDs die einzelnen Tasten gesendet
werden (bei meinem Corsa ist es glaube ich alles unter Hex 206; mit
einem Filter wird's dann sehr viel übersichtlicher).
Ich hab mir dafür den USBtin gebaut, den ich sehr hilfreich finde.
