Tester für Scheinwerfer-Höhenverstellung Nissan Primera P12
Gast #6071404
Testgerät für Scheinwerfer-Höhenverstellung
Die Höhenverstellung der Scheinwerfer ist beim TÜV nachzuweisen.
Funktioniert sie nicht, kann man die Werkstatt aufsuchen. Oder man weiß,
was zu tun ist.
Der Stellantrieb ist einfach aus dem Scheinwerfer herauszudrehen. Ein
Potentiometer mit 5 kOhm zwischen 12 Volt und Masse genügt, siehe
Aufbau.
Beim Drehen am Poti sollte der Antrieb folgen. Zwischen den
Endstellungen hat der Antrieb einen Hub von knapp 10 mm. Bei Bewegung
nimmt der Antrieb ohne Last um 60 mA auf.
(Firma: matzetronics) #6071443
Das Prinzip lässt sich auf so gut wie alle LWR Motoren ausdehnen, die
mittels Drehknopf analog eingestellt werden können, also 3-Draht
Motoren. Klappt auch bei Daewoo/Chevrolet oder bei den Nissan Micras
neuerer Bauart. In den Motoren befindet sich ein Dual-Komparator, wie
z.B. der M51207.
Ältere Systeme mit Schalter statt Poti im Cockpit und Mehrdraht-Motoren
sind etwas anders.
