Prüfen ob Software auf RPI läuft
Gast #6073806
Hallo an alle,
Eine Software die auf einem Raspberry PI läuft soll überwacht werden.
Ich möchte im Prinzip feststellen, ob die Software beendet oder die
Verbindung zum RPI unterbrochen wurde.
Meine Überlegung:
Das Programm soll alle 500 ms über einen digitalen Ausgang 3.3 V bzw.
Gnd schalten.
Dadurch entsteht ein rechteckimpulssignal.
Wie könnte ich dieses auswerten ?
Würde gerne einen Transistor damit schalten.
Hat jemand nen Ansatz für mich ?
Danke im Voraus
Gast #6073809
Retriggerbares Monoflop mit einer Zeit groesser der Periode des
Triggersignals.
Oder eine einfache Ladungspumpe + Zenerdiode, damit dann einen NPN
ansteuern.
Gast #6073846
Azzidodabass schrieb:
> Wo erfahre ich mehr über die Lösung mit der ladungspumpe ?
Eine Suchmaschine Deines Vetrauens waere ein guter Anfang.
Da die LaPu die 3,3V ueber die dafuer verwendeten Dioden
'durchreicht'musst Du sicherstellen, das der Transistor erst bei einer
Spannung oberhalb (bzw.wg. der Diodenknappp darunter) der
Betriebsspannung angesteuert wird. das geht mit einer Zenerdiode plus R
gegen Masse. Damit solltest Du einen keinen Transistor mit hoher
Stromverstaerkung asicher nsteuern kiennen.
