Segger/GCC Elf.GetEntryPointPC
OP #6088264
Habe ein Projekt mit GCC auf STM32 gelinkt welches die Vektor Tabelle
korrekt ausgibt und auf der Hardware auch wie erwartet funktioniert.
Ozone lädt das ELF File auch ins Flash, landet dann aber unmittelbar auf
einer HardFault Exeption. Grund dafür ist, daß der Debugger den Reset
Vektor nicht aus der Vektor Tabelle holt sondern dazu eine Funktion
Elf.GetEntryPointPC bemüht. Diese liefert leider eine andere (falsche)
Adresse ohne gesetztes T-Bit was dann eben im HardFault endet. Setzt man
den PC von Hand auf die korrekte Adresse kann man auch über Ozone
starten.
Weis jemand was man im Linker Skript machen muß daß ElfGetEntryPointPC
die korrekte Adresse ausgibt ?
#6088306
Ist im Linker-Script ein ENTRY-Befehl vorhanden?
ENTRY(Reset_Handler)
Anstelle von "Reset_Handler" müsste natürlich der Name deines
Einsprung-Punktes stehen (siehe
https://sourceware.org/binutils/docs/ld/Entry-Point.html).
Falls der Befehl im Linker-Script steht und es trotzdem nicht
funktioniert, kannst du versuchen, in der Ozone Projektdatei die
TargetReset-Funktion anzupassen.
Leider habe ich gerade kein Beispiel zur Hand, aber du findest weitere
Informationen dazu im Ozone-Manual unter "Process Replacement
Functions".
OP #6088323
Volltreffer - Besten Dank so funktioniert alles ohne was in Ozone ändern
zu müssen. Hatte zuvor einen Hitex Tantino der die Adresse auch bei
Soft-Reset tatsächlich aus der Vektor Tabelle rausgeholt hat. Das Teil
wurde aber eingestampft zumal zu teuer und unstabil. Es wurde nicht mehr
zur STM32F4 Serie weitergepflegt weshalb ich den Umstieg auf j-Trace
beschlossen habe was dann auch gleich noch unter Linux läuft. Sogar der
Reset_Handler hat als Symbol im Startup  gepasst. Den Assembler habe ich
vor 12 Jahren mal bei Raisonance aus einer Demo Version abgeschrieben.
Vermutlich haben die sich das aber auch nicht selbst ausgedacht.
