Touchscreen (i2c) in Devicetree einfügen
OP #6089706
Hallo zusammen
Ich habe hier ein ITEAD A10 Board. An dieses möchte ich gerne einen
ilitex 21xx Touchscreen controller anschliessen.
Dafür gibt es bereits ein entsprechendes Binding:
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/Documentation/devicetree/bindings/input/ilitek%2Cili2xxx.txt
Das beispiel sieht wie folgt aus:
  touchscreen@41 {
    compatible = "ilitek,ili251x";
    reg = <0x41>;
    interrupt-parent = <&gpio4>;
    interrupts = <7 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
    reset-gpios = <&gpio5 21 GPIO_ACTIVE_LOW>;
Nun habe ich mehrere i2c an meinem Board.
So sieht i2c1 im DTS aus:
&i2c1 {
  status = "okay";
  eeprom: eeprom@41 {
    compatible = "atmel,24c16";
    reg = <0x41>;
    pagesize = <16>;
Im dtsi file (sun4i-a10.dtsi)
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/arch/arm/boot/dts/sun4i-a10.dtsi
gibt es auch einen i2c2 bereich:
    i2c2: i2c@1c2b400 {
      compatible = "allwinner,sun4i-a10-i2c";
      reg = <0x01c2b400 0x400>;
      interrupts = <9>;
      clocks = <&ccu CLK_APB1_I2C2>;
      pinctrl-names = "default";
      pinctrl-0 = <&i2c2_pins>;
      status = "disabled";
      #address-cells = <1>;
      #size-cells = <0>;
Um nun mitzuteilen, dass mein ilitek am i2c2 liegt, genügt dann sowas
hier?
&i2c2 {
  status = "okay";
  touchscreen@41 {
    reg = <0x41>;
Wobei ich mir nicht sicher bin, wie ich die GPIOs definieren muss.
Mein INT-Pin liegt an GPIO PH25
Mein RST an GPIO PH27 des Boards
Im dtsi file
(https://github.com/torvalds/linux/blob/master/arch/arm/boot/dts/sun4i-a10.dtsi)
steht leider nicht viel zu den gpios drin...
Das einzige andere dtsi file welches im DTS verlinkt wurde ist dieses
hier:
#include "sunxi-common-regulators.dtsi"
#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
Hier noch das DTS welches als Ausgangslage dient:
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/arch/arm/boot/dts/sun4i-a10-olinuxino-lime.dts
Vielen Dank für eure Kommentare
Grüsse
Holger
OP
Ich hab das ganze nun mal so angepasst:
&i2c2 {
  status = "okay";
    touchscreen@41 {
      reg = <0x41>;
      interrupt-parent = <&pio>;
      interrupts = <7 27 2>;
      reset-gpios = <&pio 7 25 GPIO_ACTIVE_LOW>;
Leider noch ohne Erfolg.
Die 7 habe ich bei den GPIOs deshalb verwendet, da PortH wenn PortA = 0
ist eben 7 ist.
Lies sich jedenfalls problemlos kompilieren.
Leider reagiert der Touch nicht.
Ich weiss auch nicht wirklich, wie ich das device debuggen könnte.
Soo
Der Touch funktioniert tatsächlich!
Musste jedoch noch einen anderen GPIO für den Interrupt verwenden.
Der korrekte Eintrag sieht nun so aus:
&i2c2 {
  status = "okay";
    touchscreen@41 {
      reg = <0x41>;
      interrupts = <8 10 2>;
PH27 war kein EINT. PI10 ist jedoch einer.
Daher meldete der Treiber in den Kernel Logs "NO IRQ!" und
verabschiedete sich mit Error Code -22
Leider habe ich nun das Problem, dass sich die Maus nur in einem extrem
kleinen Bereich bewegen lässt mit dem Touch. Ein Kalibrieren scheitert
aktuell leider am letzten kalibrationspunkt.
Aus irgend einem Grund wird dieser nicht akzeptiert.
