Liebe Foren-Mitglieder, das deutsche Electromagnetic Compatibility Chapter innerhalb des IEEE organisiert aktuell einen neuen Student Contest. Die Aufgabe besteht darin, ein Netzwerksimulationsmodell für einen handelsüblichen Überspannungsschutzstecker zu entwickeln. Das Ziel ist, eine möglichst gute Übereinstimmung des Modells mit den per Impedanzanalysator gemessenen frequenzabhängigen Impedanzverläufen sowie mit den per Oszilloskop gemessenen Stromantworten auf verschieden starke Spannungspulse aus einem Surgegenerator zu erreichen. Teilnehmen können alle Studierenden der Elektro- und Informationstechnik (oder ähnlicher Fachrichtungen), die noch keinen Master- oder Diplomabschluss besitzen, als EinzelteilnehmerIn oder als maximal dreiköpfiges Team. Die zwei besten Einreichungen werden namentlich mit einer Urkunde durch das IEEE German EMC Chapter ausgezeichnet. Die Verleihung findet auf der Internationalen Fachmesse und Kongress für EMV 2020 in Köln statt. Einreichungsfrist ist der 15.01.2020. Weitere Infos sowie ein druckbarer Flyer als PDF-Datei sind unter http://sites.ieee.org/germany-emc/research/student-contests/ bzw. http://sites.ieee.org/germany-emc/files/2019/09/ausschreibung.pdf zu finden. Viele Grüße Mathias Magdowski Student Activities Coordinator des IEEE German EMC Chapters Kontaktadresse: mathias.magdowski@ovgu.de
Danke fuer den Wettbewerb. Das Problem ist, dass die Fouriertransformation zusammenbricht, schlicht nicht gueltig ist. Die Fouriertransformation und alles was dranhaengt, zB Uebertragungsfunktionen usw, basiert auf der Linearitaet des untersuchten Systems. Bedeutet Frequenzkomponenten duerfen beliebig ueberlagert werden. Sobald ein System aber stark nichtlinear ist, hier wegen Ueberspannungsableitern, duerfen Signalkomponenten nicht mehr addiert werden. Bedeutet Uebertragungsfunktionen, sind zwischen begrenzt bis gar nicht mehr anwendbar.
Das ist absolut korrekt. Durch die nichtlinearen Eigenschaften des Überspannungsschutzelements ist keine Simulation mit komplexen Zeigern im Frequenzbereich möglich. Stattdessen ist eine transiente Simulation im Zeitbereich nötig (siehe auch https://youtu.be/Zz0alFC0L3M). Das ist in SPICE-basierten Netzwerksimulatoren ja aber kein großes Problem, oder?
Ich bin zuwenig mit LTSpice vertraut, denke aber das ist Standard. In der Ausschreibung sollen aber Messungen mit Uebertragungsfunktionen, resp Impedanzkurven verglichen werden. Speziell beim Ansprechen von Ueberspannungableitern geht es um nichtrepetitive transiente Vorgaenge. Nichtrepetitiv, da die Elemente bei repetitivem Ansprechen ausfallen. Ein spannungsmaessig knapp dimensionierter ZNR faellt zB schnell aus. Gasableiter muessen zB mit Sicherungen kombiniert werden. Der Ableiter spricht ab - die Sicherung ist draussen. Gasableiter schalten in Mikrosekunden, Sicherungen sind etwas langsamer.
Die Impedanzkurven bzw. die Übertragungsfunktionen gelten selbstverständlich für das Kleinsignalverhalten des Überspannungsschutzsteckers und wurden mit einer Quellspannung von nur 500 mV am Impedanzanalysator gemessen. Nichtsdestotrotz wird dieses Verhalten bis zur Netzspannung von 230 V Effektivwert bzw. 325 V Spitzenwert bestehen bleiben, weil das nichtlineare Verhalten ja erst bei höheren Spannungen auftritt. Eine starke Änderung des transienten Verhaltens im Überspannungsfall konnten wir auch bei repetitivem Ansprechen nicht bemerken, obwohl wir mehrere Testreihen gemessen haben, meist mit 10 Wiederholungen pro Testspannung im Abstand von jeweils 10 Sekunden. Bisher hat der Überspannungsschutzstecker diese auch problemlos überstanden. Ich könnte mir vorstellen, dass es thermisch Probleme gibt, wenn man die Überspannungspulse mit hoher Amplitude sehr schnell hintereinander folgen, so dass der MOV oder ZNR nicht genügend Zeit zum Abkühlen hat. Außerdem vermute ich, dass der Hersteller den Varistor in diesem nicht ganz günstigen Überspannungsschutzstecker ausreichend dimensioniert hat.
