RFM83C Empfänger ohne Sender!
Gast #6100728
Moin moin,
bei mir wurde eine Schaltung entdeckt, welche einen Empfänger bei sich
trägt:
mit folgenden Daten:
RFM83C V1.1
Der Quarz hat folgende Bezeichnung SHX6-7458
Gibt es Optionen, einen Sender zu erwerben, der diese Schaltung
anspricht, sprich aktiviert?
Ja ich hab 0Plan, daher meine Frage...
Das Empfangsmodul demoduliert ASK-Daten bei 433 MHz.
Hilft dir nur leider nix, weil hinter dem Empfänger sitzt eigentlich
garantiert ein uC der die demodulierten Daten auswertet und anhand des
Inhalts deine Schaltung "aktiviert" (was auch immer aktiviert sein
soll).
Welche Daten sich dieser uC erhofft zu sehen kann man nur raten.
Solange du keine passende FB (oder einen Code) hast würde ich es erstmal
als sehr schwer bis unmöglich klassifzieren.
Interessanter Ansatz.
Da es mir um die Funktion der angeschlossenen Schaltung geht, kann ich
doch den Empfänger auch auslöten...und ja was gebe ich dann auf das
"SHUT" Signal, welches nach meinem Minimalwissen ja die auslösende
Funktion des Empfängers dargestellt.
Mit SHUT schaltet der Empfänger das RFM83C Modul ein und aus.
Wenn er an ist liefert er an DATA die demodulierten Daten "aus dem
Äther".
Liefer mal ein paar mehr Infos (Herkunft, Anschlüsse, Bilder), dann kann
vlt. jemand raten. Mach dir aber nicht zu große Hoffnungen. Es gibt
nahezu undendlich viele Codes die es verwenden könnte.
