Läuft Pointer aus dem Scope?
Gast #6102110
Ich bin gerade dabei auf Basis des Arduino-Frameworks einen mp3-Player
für Kinder zu realisieren. Das ursprüngliche Projekt dazu ist Tonuino -
ich verwende hier jedoch aus verschiedenen Gründen einen ESP32. Da der
ESP32 ja zwei Cores besitzt, Freertos drauf läuft und ich damit explizit
mal was machen wollte, habe ich einen Task definiert, der auf dem
zweiten Core läuft - dort findet die mp3-Dekodierung statt. Zugriff hat
man von dort auch auf globale Variablen, ich habe den Datenaustausch
primär jedoch so ausgelegt, dass er über Queues läuft. So habe ich eine
Queue für eine Playlist, eine für die Lautstärke und eine zur Steuerung
(pause, nächster Titel, letzter Titel etc pp). Die Playlist ist
technisch ein char**, dessen Pointer ich mit malloc allokiert habe und
dessen Strings mit strdup() allokiert wurden. Im ersten Element des
char** speichere ich ab, wieviele Titel-Elemente vorhanden sind damit
ich bereits vorher weiß, wie groß meine Playlist ist und damit ich meine
"Pointer-Grenzen" sicher nicht verlasse.
So ein Task sieht vom Gerüst aus wie normale eine Funktion, beinhaltet
jedoch eine Endlossschleife, die nicht verlassen werden darf. In der
Schleife befindet sich dann der Code, der repetitiv ausgeführt werden
soll. Wieso wie loop() in Arduino. Nun bin ich hingegangen und habe in
dieser Funktion oberhalb der for(;;)-Schleife lokale Variablen
deklariert, in denen ich die Inhalte dessen speichere, was aus den
Queues kommt. So habe ich dort also "char **cTRack" deklariert und
speichere dort die Adresse des Pointers der Playlist. Über die
Titelsteuerung habe ich dann über diesen Pointer iteriert und alles hat
wie gewünscht funktioniert. Habe ich jedoch die Lautstärke geändert (hat
ebenfalls funktioniert) und anschließend nochmal versucht, den Titel zu
wechseln, so hat der uC eine Exception geworfen und sich neu gestartet.
Beheben konnte ich es damit, indem ich cTrack mit static deklariert
habe.
Mein Problem habe ich damit behoben, aber ich würde das Ganze gerne
verstehen. Läuft cTrack aus dem Scope, weil ich mich in einer
Endlosschle-Schleife befinde und wird dann entsorgt? Oder ist das eine
spezielle Eigenart von Freertos und ich habe es einfach falsch benutzt?
Gast #6102113
Hier noch ein Auszug aus dem Code:
void playAudio(void *parameter) {
    audio.setPinout(I2S_BCLK, I2S_LRC, I2S_DOUT);
    audio.setVolume(initVolume);
    uint8_t currentVolume;
    char **cTrack;
    BaseType_t trackQStatus;
    uint32_t numberOfTracks = 0;
    uint32_t currentTrackNumber = 0;
    uint8_t trackCommand = 0;
    for (;;) {
        if (xQueueReceive(volumeQueue, &currentVolume, 0) == pdPASS ) {
            audio.setVolume(currentVolume);
        if (trackControlQueue, &trackCommand, 0) == pdPASS) {
            ...do play/pause/next track/prev track....
        trackQStatus = xQueueReceive(trackQueue, &cTrack, 0);
24
        if (trackQStatus == pdPASS || trackFinished || trackCommand != 0) {
25
26
            audio.connecttoSD(*(cTrack + currentTrackNumber));
27
28
29
    esp_task_wdt_reset();
30
31
    vTaskDelete(NULL);
32
Gast #6102119
Ich sehe gerade, dass ich xQueueReceive() vergessen habe im zweiten
if-Block. Die Funktionsweise ist auf jeden Fall wie im ersten Block. Im
letzten if-Block puss ich auf den Status noch mehrfach zugreifen und
speichere ihn daher zwischen.
