Wine-Programm maximiert starten
Gast #6103196
Hallo!
Habe auf einem kleinen Samsung N150 Netbook Manjaro Openbox installiert.
Es gefällt mir ganz gut, aber wenn ich das Programm LingoPad (emuliert
mit Wine) starte, ist die Titelleiste unterhalb der Taskleiste des
Systems, weshalb ich das Fenster ständig zuerst mit gedrückter Alt-Taste
verschieben muss, um es dann maximieren zu können.
Gibt es einen Befehl, mit dem ich das Programm gleich maximiert starten
könnte?
Danke im Voraus!
openbox kann dafür sorgen, dass ein Programm bzw. Fenster mit einer
festen Geometrie startet. Ob das auch mit einem Windows-Programm
funktioniert? Versuch macht kluch. In der openbox-Konfiguration
"$HOME/.config/openbox/rc.xml" gibt es einen Abschnitt <applications>
und da findet man u.a.
<position force="no">
  # the position is only used if both an x and y coordinate are provided
  # (and not set to 'default')
  # when force is "yes", then the window will be placed here even if it
  # says you want it placed elsewhere.  this is to override buggy
  # applications who refuse to behave
  <x>center</x>
  <y>200</y>
</position>
<size>
  <width>20</width>
    # a number like 20, or 'default' to use the size given
    # by the application.
    # you can use fractions such as 1/2 or percentages such as 75% in which
    # case the value is relative to the size of the monitor that the window
    # appears on.
  <height>30%</height>
</size>
