[LTSpice] Bulk Import von ADI OpAmps?
OP #6104546
Gibt es eine Möglichkeit .cir Dateien, insbesondere für Analog Devices
OpAmps per Skript bzw. Bulk-Import so anzulegen, so daß auch die Symbole
auch gleich mit erzeugt werden?
Eigentlich hätte ich erwartet, dass bei einem LTSpice Sync-Release auch
AD OpAmps mit eingepflegt werden, was laut Changelog auch gelegentlich
passiert. Trotzdem fehlen viele ADA und AD-Typen, z.B. der AD8655, der
ADA4350 und insbesondere die neueren OpAmps.
#6104766
Hallo Burkhard,
Die meisten Opamp-Modelle haben die Pin-Reihenfolge +in -in +V -V out.
Diese Modelle können mit dm Smbol "opamp2" verwendet werden. Man muss
dann zusätzlich noch das Modell mit einer SPICE-Directive einbinden.
.lib AD8655.cir
* Node Assignments
*                       noninverting input
*                       |   inverting input
*                       |   |    positive supply
*                       |   |    |   negative supply
*                       |   |    |   |   output
.SUBCKT AD8655          1   2   99  50  45
ADA4350
Dafür muss man selber ein Symbol machen.
Die Opmap-Modelle von ADI die in LTspice eingebunden wurden sind
teilweise überarbeitete Modelle. Dabei wurden oft LTspice-spezifische
Elemente verwendet. Das ist zwar schön für LTspice-Benutzer aber das
hilft den Leuten gar nichts die PSPICE, Simetrix oder TINA verwenden.
Mir wäre es lieber, wenn sie bei Opamp-Modellen aus
Kompatibilitätsgründen bei reiner (P)SPICE-Syntax bleiben.
