Mini-LED-Modulator für Kantentaster
Gast #6113042
ich habe für meine Fräsmaschine einen optischen Kantentaster von Tschorn
gekauft:
https://www.tschorn-gmbh.de/de/produkte/optischekantentaster2D.html
Bei Kontakt zwischen Schaft und Kugel leuchtet die LED, ganz simpel.
Genauigkeit meines Expemplars ist zertifiziert als 0.005 mm (weswegen
ich ihn auch nicht auseinanderbauen werde). Batterie ist eine Alkali 27A
(12V).
Da ich an einem automatischen Vorschub arbeite, würde ich gerne das
Signal der LED zur Steuerung übertragen. Idee ist bisher, einen
optischen Empfänger (evtl. mit kleiner Optik und Rotfilter) an der Fräse
zu montieren, der das Leuchten detektiert. Die LED ist kein Scheinwerfer
(Strom ca. 5 mA) und ich würde gerne das LED-Signal modulieren, um das
Umgebungslicht besser unterdrücken zu können. Meine erste Idee war 48
kHz und dann einer der integrierten Fernbedienungsempfänger, aber die
gibt es leider nur mit Tageslichtfilter und wie ich schon schrieb kann
man den Taster nicht zerlegen, um eine IR-LED einzubauen.
Da die Übertragung aber eh nur ca. 10 cm weit gehen muss, ist AGC etc.
gar nicht nötig.
Problem ist natürlich der Platz. Ich habe die MK2-Variante, die etwas
grösser ist als die im Bild. Konkret ist im Schaft ein zylindrischer
Bauraum von 8.4 mm Durchmesser und 21 mm Länge nach der Batterie noch
frei. Da hinein sollte eine Schaltung, die die LED moduliert. Die zwei
Hauptprobleme sind:
1. Platz (Mikroskoplötakrobatik)
2. Es ist nur der +-Pol der Batterie verfügbar (an den anderen Pol kommt
man nur schlecht).
Ideen?
Gruss, Martin
Gast #6113070
ein µC im 6- oder 8-pol SMD-Gehäuse, ein Abblock-Kondensator, ein
Vorwiderstand für die LED und die Batterie würde ich auch gleich
austauschen: wozu 12 Volt, 2 passende Knopfzellen und bei 3 Volt fühlt
sich der µC viel wohler
