OVP mit LTC4368 schaltet nach Unterschreiten der Hysterese nicht wieder ein
OP #6121971
Hallo Leute,
ich habe einen Prototypen mit einem LTC4368 als
Überspannungsschutz-Schaltung aufgebaut (Schaltung siehe Anhang). Alles
funktioniert einwandfrei. Es gibt nur ein Problem beim Versuchsaufbau
mit angeschlossener Last (Spannungswandler mit Last am Ausgang) Zum Test
fahre die Spannung am Eingang der Überspannungsschutzschaltung langsam
hoch. Bei 40V schaltet die Überspannungsschutzschaltung wunschgemäß ab.
Dann fahre ich die Spannung wieder runter. Ohne angeschlossene Last
schaltet der LTC4368 den MOSFET nach Untereschreiten der Hysterese
wieder an. Wenn aber eine Last angeschlossen ist funktioniert das nicht.
Ich muss die Spannung auf 0V runterfahren und einige Sekunden warten.
Erst dann schaltet der MOSFET wieder durch. Hat jemand eine Idee an was
das liegen könnte?
Zweite Frage: Ein weiteres Problem entsteht offensichtlich, wenn ich die
Spannung zu langsam hochfahre. Dann schaltet der MOSFET überhaupt gar
nicht durch. Das kann ich aber wenigstes in der Simulation
nachvollziehen. Hat hier jemand eine Idee?
Im Datenblatt ist ein 0,22uF am Pin "RETRY". Mach das doch auch mal.
Hast du in deinem Aufbau den RETRY-pin auf Masse?
Latch off the MOSFETs by grounding the RETRY pin (no external RETRY
capacitor needed). This latches the forward overcurrent fault. The
external MOSFETs are kept in the off condition until the SHDN input pin
is toggled low then high (tCLEAR pulse width < tLOWPWR). See Figure 9
timing diagram.
Dein Mosfet sollte ein Typ mit Udsmax >100V Udsmax sein.
OP
Moin Helmut,
meinem Verständnis nach dürfte das eigentlich nicht der Grund sein, denn
den Overcurrent-Schutz verwende ich ja gar nicht und der Pin dient der
Rückstellung nach einem Overcurrent-Fehler. Im Datenblatte steht hier ja
auch: Leave unconnected if unused.
Trotzdem werde ich das natürlich nochmal ausprobieren. Außerdem habe ich
eben mal noch Versuche mit einem anderen Kondensator an Vout und an
CGate auf die Liste gesetzt.
Vielen Dank.
OP
Das war wohl nix. Ich habe testweise einen Kondensator an RETRY
angeschlossen, woraufhin die Schaltung einmal korrekt funktioniert, sich
dann aber für immer verabschiedet hat. Der IC ist kaputt und schaltet
Vin ans Gate des MOSFETs durch. Keine Ahnung was da jetzt wieder los
ist. Vielleicht war der Wert zu groß (ich hatte gerade nur einen 1uF
Elko zur Hand). Jetzt warte ich erst mal auf Ersatzbauteile...
Da hättest Du Dir mal eine LED angesteuert ergänzen sollen, um zu sehen,
was der fault Ausgang ausgibt.
Wenn Deine Einschaltschwelle so niedrig war, dass der Mosfet noch nicht
niederohmig genug eingeschaltet werden konnte, dann würde dieser im
inneren zu heiss, bricht durch und kann durchaus das Innnenleben des
Chips mitreissen in den (elektrischen) Tod. Beide mußten sicherlich
nicht lange leiden, sei noch gesagt, falls es Dir Trost spendet.
